楼主: 凤城
DELL OPTIPLEX 380 触发不跑码维修
发表于 2016-1-10 20:31:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝冰心 发表于 2016-1-10 20:15
反过来台式机GB 跟IB 换到笔记本上去试过没有?
台机换笔记本上去是不行的
恩,今天看凤大哥的帖子收获不少,以后会多关注,多发点经验贴,造福一下大家哈  详情 回复 发表于 2016-1-10 21:21
发表于 2016-1-10 20:36:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在笔记本中很多换芯片刷 不行(芯片容量一样)
特比是是一些比较新的板子
OTP应该是一方面原因了
楼主的帖子值得学习……走弯路的维修更值得多分析下
新出的好多是1.8v的了,这样的不能用3.3的代...  详情 回复 发表于 2016-1-10 20:39
发表于 2016-1-10 20:39:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
特比是是一些比较新的板子
OTP应该是一方面原因了
对 供电也是因素之一 1.8的在较新的板子上存在  详情 回复 发表于 2016-1-10 20:47
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 确实是
发表于 2016-1-10 20:47:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2016-1-10 21:21:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
凤城 发表于 2016-1-10 20:31
台机换笔记本上去是不行的
发表于 2016-1-10 22:06:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
实际我想维修要是拿得准哪里好坏就不难了
发表于 2016-1-10 22:12:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
原机BIOS芯片是坏了还是没坏   干了这么多东西 也不知道是干哪个好的
原BIOS芯片没坏,说了我怀疑是BIOS芯片OTP的问题,但是他们又说这个芯片没有OTP,所以我不知道怎么解释了  详情 回复 发表于 2016-1-10 22:49
发表于 2016-1-10 22:49:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解释不了就算了 修好就拉倒  详情 回复 发表于 2016-1-11 21:33
发表于 2016-1-11 06:37:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主的帖子,提供了好多维修的经验,很值得好好的学习,可以发“【检测系统资源】”这个给我看看吗?谢谢!
发表于 2016-1-11 08:46:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看楼主的帖子,应该就是BIOS程序坏了,要用别的品牌的芯片代换才好暂时还没遇到过,又学到经验了,加分赞一个。
发表于 2016-1-11 09:24:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
380我一般都是修道内存边上的小6脚坏其他没要遇到股哟
发表于 2016-1-11 09:34:59 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
GB和GBM的南桥可以代换吗?
发表于 2016-1-11 11:13:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
凤城 发表于 2016-1-10 18:04
客气了,邮件发给你了,【检测系统资源】看看这步吧。
能给我一份吗?792017339@qq。com   我有个V星G41 帧信号有下拉不跑码的主板  研究下 多谢
发表于 2016-1-11 11:26:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主 之前刷BIOS 换芯片 怎么可能呢 奇葩
发给你了,查收一下,之前是用同样芯片写的程序,最后是用另外牌子的BIOS芯片写的程序  详情 回复 发表于 2016-1-11 22:58
发表于 2016-1-11 11:32:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大概明白了是BISO坏了
发表于 2016-1-11 12:01:31 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这个只是普通的芯片吧
发表于 2016-1-11 12:01:53 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
其他的没有试过不清楚。
发表于 2016-1-11 12:09:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原装板的BIOS坏的多    先简单再复杂
发表于 2016-1-11 12:17:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢了  我遇到过的都是换南桥的,南桥发烫,还有是点亮USB 不能用,这次又学到了,谢了
发表于 2016-1-11 18:06:21 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
主机现在很少下这么深的功夫修了
是啊,花了不少时间,最悲剧的是修好后客户最后不修了。  详情 回复 发表于 2016-1-11 22:59
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yue19960714 + 2
