查看: 2860|回复: 17
无图 波波维修 联冠-C61 触发掉电一例
发表于 2016-1-10 16:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
        先来一张写真  此板放了好久 没时间修,今天空了拿来研究下
  故障:触发触发瞬间掉电,有时触发多次又可以亮机。拔掉CPU供电线不掉电,万用表测没发现明显短路。
  此时拿出镇宅之宝 测量各个供电,发现CPU有瞬间电压正常, PLL 总线供电都有电压,
  开始波波伺候,黄笔接CPU供电,红笔当测到内存1.8V 供电时发现敌情,竟然比CPU供电先掉, 来张波波图 一看便知,
既然找到问题 就继续查内存供电电路了,怀疑供电不稳造成,供电芯片使用RT9214  查各脚条件发现正常,此时在想是不是滤波电容容量不够导致,直接换两个电容试试,然后结果你们懂的,触发不在掉电,不放心又多开机N次 未发现异常,机器修复。。
      高手莫拍砖,分少的可怜如有所帮助 希望同仁们 给点分噻,多谢。。。
参与人数 7下载分 +26 收起 理由
秋后蚂蚁 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mzvihv + 2
易点小弟 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
马剑平 + 2
1271092608 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
发表于 2016-1-10 16:49:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
红 表示 内存供电,,黄 PCU供电,,沙发自己做
黄 CPU 供电  详情 回复 发表于 2016-1-10 16:49
发表于 2016-1-10 16:49:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
黄  CPU 供电
发表于 2016-1-10 17:24:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有示波器修起板子来就是神速啊!!!就是不会用
学噻 不难 还有自己得喜欢钻研  详情 回复 发表于 2016-1-10 17:45
发表于 2016-1-10 17:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有波分析触发掉电十分方便吖
是的,刚开始没用示波器 还走了弯路  详情 回复 发表于 2016-1-10 17:44
发表于 2016-1-10 17:33:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看大师们修板就是好修,要是我跟本找不出来这问题
过奖 只要有耐心相信你可以做到  详情 回复 发表于 2016-1-10 17:44
发表于 2016-1-10 17:44:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
过奖  只要有耐心相信你可以做到
发表于 2016-1-10 17:44:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
duxing47 发表于 2016-1-10 17:29
有波分析触发掉电十分方便吖
是的,刚开始没用示波器  还走了弯路
发表于 2016-1-10 17:45:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学噻  不难 还有自己得喜欢钻研
你是自学的吗?我是学徒,店里有一台闲置的,整天放哪,没人用,会用的自己有  详情 回复 发表于 2016-1-10 18:51
发表于 2016-1-10 17:53:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种故障用万用表推测不好判断,滤波电容不良的话,就会导致内存供电输出电压和时间值发生改变。
万用表施展不开了 这样的情况只能抓波波 刚开始还走了点弯路  详情 回复 发表于 2016-1-10 17:57
发表于 2016-1-10 17:53:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,这个真好,小小的差距都能发现
对的 直观 不然 用万用表不怎么好查  详情 回复 发表于 2016-1-10 21:16
发表于 2016-1-10 17:57:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2016-1-10 18:51:50 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
jiaoxiangyang21 发表于 2016-1-10 17:45
学噻  不难 还有自己得喜欢钻研
对呀 自学 要有耐心研究  详情 回复 发表于 2016-1-10 21:09
发表于 2016-1-10 21:09:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对呀 自学   要有耐心研究
发表于 2016-1-10 21:16:27 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
yblnm 发表于 2016-1-10 17:53
嗯,这个真好,小小的差距都能发现
对的 直观  不然 用万用表不怎么好查
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-11 11:46:24 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有波波就是方便快捷
是的, 刚开始没用波波时 还走了点弯路  详情 回复 发表于 2016-1-11 11:51
发表于 2016-1-11 11:51:23 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
mzvihv 发表于 2016-1-11 11:46
有波波就是方便快捷
是的, 刚开始没用波波时  还走了点弯路
发表于 2016-1-11 12:10:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
嗯,这个真好,小小的差距都能发现
