查看: 1957|回复: 6
PHILIPS 107S6 显示器,菜单一直在
发表于 2009-2-12 21:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
PHILIPS 107S6 显示器,菜单一直在,还一直变,图像也不清楚,图像是虚的,请高手指教
发表于 2009-2-12 22:11:02 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
把所有按键换了再看是什么情况,PHILIPS的机子按键坏得多.
发表于 2009-2-12 22:22:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
谢了,我试下,不过图像虚怎么办
发表于 2009-2-12 23:24:34 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
3# 金达科技
你说的图像虚是怎么个情况,最好有图,是不是模糊哟?
发表于 2009-2-13 01:19:02 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
把按键换了.再调一下菜单里面的摩尔参数.
发表于 2009-2-24 10:31:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我的机子也出现这样的问题,换了按键OK!看来philips的机器这是通病。
发表于 2009-3-4 10:10:07 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这样的微动键都是这样的,
