查看: 7683|回复: 10
[三星]
三星2243BWPLUS显示器时好时坏之维修过程
发表于 2016-1-10 15:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
      前几天接到同行拿来台三星2243BWPLUS显示器,说是有时用一天、有时用4个小时左右就开始闪屏,闪屏后重新拔插电源线按电源按钮无反应,拔掉电源线等一两个小时后又可以正常使用了,故障反复如此。
      我拿来用了一天故障和客户描述的一样;对于这种故障,大多人都会想到是电容滤波不良或整流二极管性能不良导致的;拆机观察了下,没有没修过、电容完好、测量二极管也正常;不多想先把次级电容换完,装机测试,故障依旧;接着把整流二极管、300V电容也换掉,测试故障依旧;于是在群里求助,有位大神说是整流桥问题,接着立马把桥堆换掉,测试故障依旧;想想该换的都换了,怎么还是不行呢?现在只剩下反馈电路了,接着开始查反馈各个电阻值都正常,光耦换了无果;没辙了最后换掉TL431精密稳压器,故障解决。小白走了很多弯路;大神们莫见笑。
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
yuchao454875 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
doom11 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
易点小弟 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
发表于 2016-1-10 17:13:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢分享,估计不是TL431问题,反正能修好就是最好。这种故障最难判断。
发表于 2016-1-10 21:29:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
时好时坏是不好修的   能修好维修经验也增加了  慢慢的离老手不远了  加油
谢谢大家的鼓励,一定会再接再厉!  详情 回复 发表于 2016-1-11 10:14
发表于 2016-1-11 10:14:11 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
谢谢大家的鼓励,一定会再接再厉!
恩 加油吧  详情 回复 发表于 2016-1-11 21:30
发表于 2016-1-11 10:22:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我觉着应该先缩小故障排查范围,换通用电源板或者驱动板,再下手不迟。
发表于 2016-1-11 12:03:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
能修好,就能从这个板子上学到一些经验!即使没修好也可以锻炼自己的动手能力!
发表于 2016-1-11 16:50:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我也碰到过一台,和你一样走了不少弯路
发表于 2016-1-11 21:30:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
三维科技 发表于 2016-1-11 10:14
谢谢大家的鼓励,一定会再接再厉!
恩   加油吧
发表于 2016-1-16 10:20:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
闪屏的时候次级电压有跳变吗
发表于 2016-1-16 22:23:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
tl431一般都不坏啊,你这点子也够硬的啊
发表于 2016-1-17 22:09:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这故障放我手里绝对修不好
