查看: 2907|回复: 11
求助,iphone 6 屏幕盖螺栓位置放错了没背灯
发表于 2016-1-10 15:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
谁会修啊,基本道理跟5s,螺栓错位原理一样的,听说,6代很难,好多层下面短路。
发表于 2016-1-10 21:43:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只是没背光还是不开机
发表于 2016-1-10 22:33:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
只能找图纸了
发表于 2016-1-10 23:46:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我已经修好一个了。你的是哪个螺丝孔?
我飞了一晚上全部飞好了。飞了8跟线。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
liu13403327758 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-11 10:26:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
像这种情况收费是多少
发表于 2016-1-11 10:30:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
修好后也不稳定了,建议慎重考虑,免的返修
发表于 2016-1-11 14:56:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习学习学习学习
发表于 2016-1-15 11:51:18 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我用显微镜看,两个螺栓口都那样,我搞错了,一直以为是右边那个,螺栓孔,原来是左边的,过几天拆开看看,真的在很多层下面,要挖很深。
谢谢分享。
发表于 2016-1-18 16:41:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有得搞了 你,好麻烦哦
发表于 2016-1-19 17:35:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不知道呢 是不是不开机了啊!
发表于 2016-1-24 11:26:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要是能开机的话,你查下灯光的工作条件
发表于 2016-1-24 11:26:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要是能开机的话,你查下灯光的工作条件
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 重复回帖。
