查看: 5908|回复: 51
[优派]
VA1931WA下次换你秒杀
发表于 2016-1-10 14:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
型号:VA1931WA
故障现象:无反应.测量5V输出电压会飘.一下0.8V 一下1.8V上下飘.搜寻论坛貌似无类似维修分享.於是发文.希望下次遇到此故障的朋友直接秒杀
维修过程
外观
型号:VA1931WA
电源板 5V电压只剩2V
大电容电压 158.8V
R810电压158.7
R810另一端5V
R829电压104.8V
R829另一端12V
将R810 与 R829拆下测量.其一为5.1M欧姆
测量值过大
手边没零件.找两个3M来串.先测试
另一个 2.2M
测量值也是过大
暂时串两个1M
接近2M
将电阻装上
5V正常
测试
故障零件
補充:抱歉.忽然想到一件事.我住的地方.家庭用电压为110V.所以110V过桥式整流后到大电容的电压可能会有差异
假如朋友你无法看见图片.请告诉我.也许档案大.下次发帖可以改善.最近人民币贬值.希望大家爱心不贬值.今天你加我分.明天我加你分.大家互相鼓励.谢谢亲
参与人数 7下载分 +20 收起 理由
DN维修 + 1
kinblo + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
7GE8 + 2
沉默无语 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
略懂XNB + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
风蒺藜 + 2 加分
发表于 2016-1-10 14:42:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
启动电阻坏啦?
158V降压后.进入振荡电路.请问你.能够顺利看见图片吗.谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-10 15:03
发表于 2016-1-10 14:47:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
电阻坏,这款通病 吗
我认为此机型的故障问题.可能多数是电阻  详情 回复 发表于 2016-1-10 15:00
发表于 2016-1-10 15:00:34 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
旅途漫漫 发表于 2016-1-10 14:47
电阻坏,这款通病 吗
我认为此机型的故障问题.可能多数是电阻
发表于 2016-1-10 15:03:31 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
firball 发表于 2016-1-10 14:42
启动电阻坏啦?
发表于 2016-1-10 15:09:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
能看到图片 加分鼓励一下
嗯.谢谢你的告知.与加分鼓励  详情 回复 发表于 2016-1-10 16:01
发表于 2016-1-10 15:14:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
表示没有看懂你这电阻是整流前?
这么说吧,首先你说450v变为158v这不可能和后级电路有关系。如果后级电路短路拉低的话保险肯定要烧。所以不是后级拉低,158v只有是启动电路压降后的 ,有可能是你量错了。启动电阻阻值变大,电流变小。输出电压变低  详情 回复 发表于 2016-1-10 22:05
真不好意思.因为我没有图纸.所以无法清楚描述.这电阻是整流后直流电压经68U450V电容虑波后降压进入振荡电路.希望这样描述能清楚些  详情 回复 发表于 2016-1-10 19:57
发表于 2016-1-10 15:45:32 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这两个电阻是启动电阻吗?
搜寻过文章.是起动电阻.谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-10 20:11
这两个电阻是.158V降压后.进入振荡电路.但.我不确定.起动电阻的定义.如果可能.是否能请你简单告知.不胜感激  详情 回复 发表于 2016-1-10 16:06
发表于 2016-1-10 16:01:39 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
风蒺藜 发表于 2016-1-10 15:09
能看到图片 加分鼓励一下
嗯.谢谢你的告知.与加分鼓励
发表于 2016-1-10 16:06:25 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
略懂XNB 发表于 2016-1-10 15:45
这两个电阻是启动电阻吗?
发表于 2016-1-10 17:02:00 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
色环电阻计算器 很好用  楼主好细心
谢谢你告知我的讯息  详情 回复 发表于 2016-1-10 23:13
发表于 2016-1-10 17:11:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢分享,怀疑你的判断,大电容电压应是300V左右,如果158伏估计是交流经一二极管再经电阻当启动电压。
抱歉.忽然想到一件事.我住的地方.家庭用电压为110V.这是否会造成此测量点的相异.难怪你会有疑问  详情 回复 发表于 2016-1-10 23:04
实际测量.确实是158.8V.也许是因为只有一颗.若是串两颗电容.应该就会到300V.我并非从事电路设计.希望有经验的朋友能进一步告知.如果可能.我想听听你的意见.谢谢你 [attachimg]998955[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-1-10 21:58
发表于 2016-1-10 19:57:51 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
a1015271467 发表于 2016-1-10 15:14
表示没有看懂你这电阻是整流前?
发表于 2016-1-10 20:11:02 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这两个电阻是启动电阻吗?
搜寻过文章.是起动电阻.谢谢
发表于 2016-1-10 21:08:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你发的贴,没有看明白,大电容158伏? 这么大阻值的电阻,在电源中,是起什么作用的?
补上一张图.如果可能.我想听听你的意见.这电阻应该就是论坛上大家说的起动电阻.谢谢你 [attachimg]998956[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-1-10 22:04
发表于 2016-1-10 21:10:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
大电容158??正常??
发表于 2016-1-10 21:58:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
R810是进到PWM的HV脚吗?  详情 回复 发表于 2016-1-11 11:39
发表于 2016-1-10 22:04:03 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2016-1-10 22:05:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
表示没有看懂你这电阻是整流前?
这么说吧,首先你说450v变为158v这不可能和后级电路有关系。如果后级电路短路拉低的话保险肯定要烧。所以不是后级拉低,158v只有是启动电路压降后的 ,有可能是你量错了。启动电阻阻值变大,电流变小。输出电压变低,这样我觉得就合理了,这只是我的理解,有错的地方多多讨论
抱歉.忽然想到一件事.我住的地方.家庭用电压为110V.这是否会造成此测量点的相异.难怪你会有疑问  详情 回复 发表于 2016-1-10 23:05
我说的振荡电路并非后极.而是前极.我补上图.希望与你再讨论.谢谢 [attachimg]998980[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-1-10 22:50
发表于 2016-1-10 22:11:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
整流后滤波大电容158伏头一次看到。。这个故障原因启动电阻出现问题,造成PWM启动电压不够,后极电压输出过小。。。!
因为输入是110v.忘记告知.呵呵  详情 回复 发表于 2016-1-13 13:49
