查看: 966|回复: 7
y450 1.7几的电流不亮屏是什么问题
发表于 2016-1-10 14:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
y450  1.7几的电流不亮屏是什么问题1.78的样子求解
发表于 2016-1-10 14:21:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
顶起来
发表于 2016-1-10 16:23:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个问题,除非哪个刚好有相同的通病,要不然还是只有慢慢查电路图
发表于 2016-1-10 21:00:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可能的因素太多了 因为提供的数据不多 测试不多  怀疑显卡吧
发表于 2016-1-11 09:29:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显卡,这个机器通病多  掉电是小板   不亮是显卡   而且显卡坏的几率比较大
发表于 2016-1-11 10:26:24 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
显卡了,这机器显卡坏的多
发表于 2016-1-11 11:58:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
Y450    显卡问题多多
发表于 2016-1-11 12:38:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡啊。显卡小板上的电压,都会 导致不亮
