查看: 2514|回复: 2
INTEL D845EPI D845GVSR 维修过程
发表于 2009-2-12 19:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
卖出一块INTEL  865的主板    120块    买主送我一块人家修过修不起的INTEL  D845EPI D845GVSR主板    试机死活不开机  查看电压出入不大    有二个管子人家动过了   这种主板IO块的很多   拿来朋友赶赶给我的172   IO换上   可以开机   但跑  E8  E9   换过内存还是一样    查看内存电压比二点五高出好多   用20N03  代换  11N06   后出来电压对了   还是还跑E8   E9    东修修 西修修   难修哇   想着修好又可以卖100来块钱  就接着修    从自己的电脑中找出INTEL  D845EPI D845GVSR   BIOS     刷入后就跑C6  C7    13  0C   37  38  开机画面出现    修好    要注意的是这种主板   不上CPU   是不开机的    请同行注意了
发表于 2009-2-12 19:41:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不上CPU不开机,你早看论坛里的料,就知道怎么样不用CPU也能让它开机了,哈哈。
发表于 2009-2-12 19:43:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我知道  你知道    但是   有很多人不知道 的    我在这多说一下
