- 积分
- 11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-7-30
- 精华
接到手发现电流0.23 第一反应就是CPU那块缺电,拆机,测量CPU供电 果然无电压,这款板子是两组供电 两个CPU脉宽 一个62882C 另一个51221吧 记不清了 两组电压都没有电,测量内存 也无电压,算了,先把内存电压修出来吧,CPU应该是后出的电,主板上是代码内存供电芯片,对照图纸看了下是8029E 网上查了一下 可以用51117代换,找块料板换件。 电流表接起来,触发 电流一路飙升 到此维修结束 新手发帖 勿喷! |
