查看: 3582|回复: 43
清华同方显示器通电无显
发表于 2016-1-10 11:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
清华同方显示器通电无显,电源指示灯闪烁不停不受控,拆开检测发现电源板输出5V正常,12V不停跳变,断开驱动板后电源板电压输出正常,请问各位师傅这是什么问题?应该如何修法呢?
发表于 2016-1-10 12:03:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
确定高压和灯管没问题吗?要不先测测灯管,如果真的像你说的断开驱动板12V正常的话,我建议先把驱动板上能换的电容先都换了
发表于 2016-1-10 12:08:26 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
或者把驱动板上的3.3V稳压控制器拆了,接上驱动板看看12V是否正常
发表于 2016-1-10 12:14:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你所说的3.3V稳压控制器是什么元器件?
LM1117是这个原件  详情 回复 发表于 2016-1-13 10:55
发表于 2016-1-10 12:24:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换5v,12v供电电容有惊喜
别卖关子,到底会出现什么问题?  详情 回复 发表于 2016-1-10 13:38
发表于 2016-1-10 12:59:40 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
首先目测有没有电容发鼓包,然后检查12v后续有没有短路,跳变的话说明短路的可能性较大,重点检查高压模块,
没有电容鼓包,也没有短路的呢  详情 回复 发表于 2016-1-10 15:11
发表于 2016-1-10 13:38:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
情缘科技 发表于 2016-1-10 12:24
换5v,12v供电电容有惊喜
别卖关子,到底会出现什么问题?
发表于 2016-1-10 13:41:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
兄弟,不是卖关子,你这显示器是供电不足,带不起来负载,首先考虑更换所有供电滤波电容,不行的话更换光耦和431,也有可能是高压板的问题,你一样一样测试把
发表于 2016-1-10 15:11:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
vsall 发表于 2016-1-10 12:59
首先目测有没有电容发鼓包,然后检查12v后续有没有短路,跳变的话说明短路的可能性较大,重点检查高压模块 ...
没有电容鼓包,也没有短路的呢
发表于 2016-1-10 15:22:39 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
电源板输出5V正常,12V不停跳变,肯定是带负载能力不行了。
发表于 2016-1-10 15:34:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是电容不行了
发表于 2016-1-10 15:41:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电容没有鼓包的话,就应该是电源板带负载能力不行了。
恩,我几乎把上面部件换完了,故障一样  详情 回复 发表于 2016-1-10 16:10
发表于 2016-1-10 16:10:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
恩,我几乎把上面部件换完了,故障一样
发表于 2016-1-10 16:13:25 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不行就订板子吧,有些原装电源板才十几元比通用电源板还便宜。
发表于 2016-1-10 16:58:40 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
换反馈小电容
发表于 2016-1-10 17:03:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有条件就换板啊,便宜
发表于 2016-1-10 21:32:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
驱动板上有没有转换电路  如果有的话  把芯片  电容换了  如果没有   优先考滤驱动板的滤波电容
发表于 2016-1-10 22:47:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
可能在高压部分哦
发表于 2016-1-10 22:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
用通用高压试一试
发表于 2016-1-11 10:33:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
断开高压部分供电,找一个12V 汽车灯泡之类的,接到12V上,看看带负载情况。  先确定是否高压部分问题。 你这是LCD,还是LED的。
那就是驱动板问题,按键都不受控,怀疑芯片坏了  详情 回复 发表于 2016-1-13 10:40
LCD的,换了块新电源板故障一样呢  详情 回复 发表于 2016-1-12 12:33
