查看: 1139|回复: 8
自动断电
发表于 2009-2-12 19:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
今天遇到一个机器,接电源后自动触发.然后不一会就自动断电了.不知道,什么问题,希望大家帮助
发表于 2009-2-12 19:21:48 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
看看电源!
发表于 2009-2-12 19:22:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
把机箱上的开关拔了
发表于 2009-2-12 19:31:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
电源换过了.还是不行.机箱上的开关没拔.,但是他自动触发啊.
发表于 2009-2-12 19:40:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
自动断电后你再触发可否上电???
自动断电的板你千万不要强行上电.断电的板先查12V 3.3V 5V有没对地短吧.
发表于 2009-2-12 19:52:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看看不插12V会不会断电 如果不断电就是CPU供电部分故障
发表于 2009-2-12 20:01:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
自动断电后就不会再上电了.得把电源插头拔下等会,再插下就又自动触发了
发表于 2009-2-12 22:30:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1、把奔4头拔掉(要是不掉电就把CPU供电的MOS管去掉一个一个量)
2、开关坏   (不插开关线  在主板上单独点开关)
发表于 2009-2-12 22:41:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
直接把板子拆下来,看能不能正常使用了。先确定问题
