查看: 8949|回复: 30
自激振荡开关电源 稳压部分析 以及过流保护电路分析
发表于 2016-1-9 20:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  书接上回   第一篇分析了 开关电源的初级 工作原理 以及各关键原件的功能作用  http://www.chinafix.com/thread-755045-1-1.html  最新闲来无事 继续来分析个 开关电源的  稳压过程和 过压保护以及过流保护(短路保护)部分     接上回开关电源已经工作后级 经D13   C5整流滤波之后输出电压  如果输出电压偏高也就是Vo上升  分压电阻R12 R11中点点位上升  精密稳压器431 R级 电位上升   K级电位下降(这里431可以简单的理解成一颗npn 三极管基极上升 三极管导通拉低集电极)光耦PC817 二极管两端电位差拉大 亮度增高  光耦内 光敏三极管内阻减小  光耦4脚上升 G11基极上升 G11集电极下降  开关管G 级电压下降  开光管D极电流下降  感应到后级的能量减少 Vo下降  一个稳压过程完成
过压保护则D1 来完成实际应用中D1 是一个稳压二极管 当输出电压瞬间过高时 感应到次级线圈的电压也会过高 过高的电压经过D4  R7 加在开关管G 级  也就是D1 的负极 如果这个电压搞过稳压二极管的耐压值  D1 击穿反向导通  将开关管G极拉低 置地  开关电源停止工作等待重新启动
过流保护(短路保护) 由R5来完成  当电流过大 在R5 两端形成电压过高达到临界值时通过R2 加载G11基极 G11导通使开关管基极接地 电源停振 等待重新启动  比如我们修显示器 后级短路会听到嘀嘀嘀的声音 后级短路 不能形成电压 稳压电路停摆 但是会在启动的瞬间形成较大的电流  这个电流同样会使初级电流瞬间升高 流过R5是 形成一个较高的电压 直接导通G11拉低开关管基极   接着启动电路继续工作 过流保护继续工作  一只循环 直到短路去除  再我们听来只是嘀嘀嘀的开关变压器在响
废话了这么多 可能很多地方分析的不对 请谅解 并加以指正 看在楼主纯手打的份上 望各路大神加个分吧
参与人数 16下载分 +34 收起 理由
dinghuiwen + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yyyaaa + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hncwt + 2 牛呀,佩服。
a48602 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
johnwen + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
twh0421 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
似梦非梦 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
你们都是坏人 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
山东芯动笔记本 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
winssk + 1 分析得真好,这个要加分!!!
发表于 2016-1-9 22:07:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
讲解得不错啊!受教了。
发表于 2016-1-9 22:17:22 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
感谢楼主辛苦发帖,已加分。
发表于 2016-1-9 22:33:56 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
分析得真好,学习了!
发表于 2016-1-10 16:54:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-10 17:33:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
此电路过压保护存在缺陷,根据相位关系,反馈绕组的相位同一次绕组的相位是相同的,否则不能形成震荡。因为是反激励开关电源设计。二次输出绕组的相位同一次绕组相差180度。有时二次绕组超压不能及时在反馈绕组体现出来。只能等下一个周期,二次绕组反射到反馈绕组。最好的办法二次加过压保护。经过光电耦合至调整管。
虽然变压器没有标同名端 但是看图形这应该是正激励式开关电源  详情 回复 发表于 2016-1-10 17:48
发表于 2016-1-10 17:48:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
whbwrpwxq 发表于 2016-1-10 17:33
此电路过压保护存在缺陷,根据相位关系,反馈绕组的相位同一次绕组的相位是相同的,否则不能形成震荡。因为 ...
抱歉 是我理解错误 这的确是 反激励式开关电源  详情 回复 发表于 2016-1-10 18:30
发表于 2016-1-10 18:30:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-1-11 09:07:42 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
讲的还是很明白的,我只学过有振荡块的开关电源,正好学学自激振荡的,谢谢
发表于 2016-1-11 09:19:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
有过流保护电路了,为什么有时候G12开关管的 D-S极会击穿呢。是不是这个电路的瞬态响应不足啊!!
再齐全的保护电路都不可能做到百分百的 安全  详情 回复 发表于 2016-1-11 13:17
发表于 2016-1-11 13:17:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-1-11 15:43:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主分析得很好,好象老师在讲课。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2016-1-12 11:44:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好久没去理这些了不看几乎都忘了
发表于 2016-1-13 12:08:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不会,不过看看,也行。
发表于 2016-1-17 13:45:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
经典自激电路,我就是从他学起的
发表于 2016-1-21 08:39:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
牛人啊 厉害
发表于 2016-1-29 17:26:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看来 楼主 水平 很高啊 会分析电路 原理
发表于 2016-2-4 15:19:51 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼主的分析除了稳压部分勉强可以接受以外,其余的基本是错的。以下就楼主发的图片对图中各元件的作用发表一下个人的见解,仅供参考。
二个1R1(220K)给开关管提供启动电流,是为启动电阻。
1C7,1R8,1D5是尖峰吸收电路,作用是把电感器件产生的脉冲尖刺吸收并消耗掉,防止开关管被过高的尖峰电压击穿。
1D4,1C3,1R7是自激式开关电源的自激反馈电路,正反馈。其中1R7,1C3是一个RC电路,其时间常数对电路的振荡频率有影响。1D4则在正反馈进程中给1C3提供一个旁路,并限制1C3上面所充的电压。因为再怎么充都超不过二极管的正向导通电压,再高点就都从二极管通过了。使开关管的截止时间能够稳定在一定的范围内。
1D3,1C2组成整流滤波电路,给稳压电路提供电源。
1D1在实际应用中是一个稳压二极管。其稳压数值大概在16~18V,目的是防止MOS的栅极受到过高电压的威胁,MOS的GS电压基本在20V上下。
1R2,1R5,1C1组成限流电路。其目的是限制开关管的最大工作电流,起保护的作用。其中,1R2是电流取样电阻。1R5和1C1把1R2上面表现出来的电压加到调整管G11基极,1C1是起一个加速的作用。因为开关管工作在开关状态下,当开关管导通之时变压器初级电感中流过的电流从零开始上升,1R2上所表现出来的电压也从零开始上升。这个电压通过1R5,1C1叠加到稳压控制电压上送到G11基极,当这个叠加的电压达到G11导通值时G11将G12  G极电压拉低,开关管截止。
G11是调整管。其主要的作用是把开关管G12从导通状态拉到截止状态。配合PC817和电源次级的TL431电路即组成了稳压电路。
此电路无过压保护。
发表于 2016-2-4 15:46:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
D1 出现高于稳压管的电压算不算过压?
