查看: 2368|回复: 13
郁闷的花屏联想E42L单用电池花屏
发表于 2016-1-9 20:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
客户拿来一台 联想 E42L 的本本,说这几天用着用着就花屏,我拿着看也没有花屏,给客户说应该是显卡问题,150修好,修不好不收任何费用!!!不过要放在我这里先测试,等到花屏的时候我才能开始修,把客户支走了。就用这台本本上网,逛论坛,一直是好的,没有花屏呀!!由于要修别的机子就把恒流源拔掉用电池测,还不到2分钟就花屏了,按住开关关机再开,死机,花屏!上图:
就是这样花的!插上适配器就一直好的,插适配器进系统只要一拔适配器就死机,有时花屏,有时重启!换过CPU供电芯片了,还是一样的!用电池就不行的!!!
求求高手们了,给小弟支个招!!现在小弟不知道从哪里下手了。
小弟在这先谢过了!!!
发表于 2016-1-9 20:42:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有可能是屏的问题
额,忘了说了!屏换过了,不但换过还换了2个都一样!!!  详情 回复 发表于 2016-1-9 20:50
发表于 2016-1-9 20:50:58 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
小破孩123 发表于 2016-1-9 20:42
有可能是屏的问题
什么芯片组 量下 屏接口的对地阻值  详情 回复 发表于 2016-1-9 20:55
发表于 2016-1-9 20:55:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
什么芯片组 量下 屏接口的对地阻值
发表于 2016-1-9 20:57:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
既然外置充电器没事,用内置电池有问题,那只能说明内置电池电压不稳定。造成死机,是不是应该检查电路切换部分或更换电池。
发表于 2016-1-9 21:00:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
没想过电池的滤波不量造成的
发表于 2016-1-9 21:02:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
等高手解答
发表于 2016-1-9 22:14:41 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换PCH试试,屏幕的信号产生于南桥,后经过PCH输出的
发表于 2016-1-9 22:21:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是屏线问题啊,这鸡巴问题真是奇怪的不得了
发表于 2016-1-10 09:22:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
重点检查检查,充电芯片和周围的电容,在就可以考虑换个桥试试。碰到过一个笔记本花屏,但是花的样子不一样,我那个是个人清晨造成的。换了个南桥就好了。
发表于 2016-1-10 09:46:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是 显卡 测一下显卡条件
发表于 2016-1-10 10:05:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不进系统试试 用电池还花屏吗 重点还是电池放电各路供电是不是不稳
发表于 2016-1-10 11:26:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
单用电池查下哪个电压不足哦。
发表于 2016-1-10 11:31:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看不懂也要给你加分
