查看: 4222|回复: 50
示波器简单维修HP 6310一例
发表于 2016-1-9 20:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
客户拿来一台HP 6310说不开机,拆机。打各大电感阻值正常。接上电源无3  5V待机电压。直接上示波器
蓝线是3.3V的待机电压。可以看到5V的正常起来了。3.3V没有正常起来。
这种一般是自举升压不足导致的。直接更换3.3V的自举升压电容。
3/5V正常出来。
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
chinafixRookie + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jjhui0 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
szzbq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
东门吹牛 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-9 20:37:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你那波形  5V   也没达到吧  才3格半   一格1V   也才3V多  没达到5V吧
发表于 2016-1-9 20:45:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要是用示波器测下BOOT t电压故障就更直观了
发表于 2016-1-9 20:57:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
下次一定测一下。这次忘了测。主要是客户催得急。一弄好了就给客户送去了。
电压不对啊,才3V多  详情 回复 发表于 2016-1-18 12:25
发表于 2016-1-9 21:04:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自举不足还是测上管G极波形清晰,2楼的说法同问。
发表于 2016-1-9 22:08:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器秒杀。牛逼
发表于 2016-1-11 17:43:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好技术。。
发表于 2016-1-11 23:36:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
235楼大神压阵啊
发表于 2016-1-12 09:49:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
表示不会用
发表于 2016-1-12 09:54:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对啊,3V5V滤波不良。。
他说的是自举电容,没说滤波不良吧?  详情 回复 发表于 2016-1-18 13:06
发表于 2016-1-15 08:46:26 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主抓的这两个波波都不完美
发表于 2016-1-15 09:59:58 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
会BOBO 的就是强大啊, 我听说修本都不用万用表,请问是怎么量电压的呢?
发表于 2016-1-18 11:09:24 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
谁有二手示波器  我要一个
发表于 2016-1-18 11:13:30 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
做维修还是要设备哈
发表于 2016-1-18 11:28:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你那个5v也不对!不过用示波器的话就是方便。其实你直接打一下上官的G级就更快了
发表于 2016-1-18 12:23:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
说是自举升压不够,应该打下G极就更直观
发表于 2016-1-18 12:25:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电压不对啊,才3V多
发表于 2016-1-18 13:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
37592179 发表于 2016-1-12 09:54
对啊,3V5V滤波不良。。
他说的是自举电容,没说滤波不良吧?
发表于 2016-1-18 13:16:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
6310? 很老的机器吧?有图纸吗?
发表于 2016-1-19 22:11:40 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
他说的是自举电容
