- 积分
- 720
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-26
- 精华
机器:方正R411SG
外观:陈旧
故障:不触发
拆机前维修思路及方向:检测待机供电以及EC条件
拆开机器 为了快速我选择了直接去测EC条件
首先EC待机条件 六大元素
供电 时钟 复位 休眠(LID SW#) 接入检测(ACIN)以及 老梗一样的BIOS 第一
检测EC供电 待机3.3V 正常
第二
使用示波器检测EC的时钟 正常 已起振
第三
检测复位 3.3V 正常
第四
检测LID# LID意思为休眠检测 #为低电平有效 结合起来就是 低电平其位于休眠状态 检测3.3V 正常
第五 找了一个BIOS芯片刷写程序 直接替换 无效果 基本略
最后一个
检测ACIN 此信号大多3.3V为正常 检测后 发现为0V
剪切信号名称 搜索后 信号来源其电源管理芯片
手头有一样的料板 直接更换
更换后 ACIN 回复正常
开机触发 点亮
然后进入系统 检测各大功能 必不可少
发现WIFI 功能有缺
右击我的电脑 -管理-服务-选择最后面的一个服务 看图
不清晰 没办法手机拍屏幕的
设置自动开启
那么 这个机器修复了 写给小白 应该还算详细了吧
世界上最荒谬的五件事 :
第一:砍了树做成纸,在纸上面写着爱护森林。
第二 : 拿着父母的血汗钱,在KTV里面唱父亲你辛苦了。
第三:女人每天和很多男人在暧昧,却说着世界上没有好男人。
第四,用辛苦挣来的钱,换成烟,再烧了!换成酒,喝醉了吐了。还说钱难挣
第五,明明看了我的帖子,却不加分。
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员26845 | 0.5元 | 2020-6-9 22:29 |
查看所有购买记录
