查看: 1889|回复: 6
[戴尔]
DELL 显示器 改通用高压问题!!
发表于 2016-1-9 17:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
DELL 显示器  高压坏了    发现VIN 供电 是29V   平常都是12V--22v    有没有什么办法降到12左右  高手来解决下
发表于 2016-1-9 18:01:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好像很多高压板是超宽电压的,如果不是,用2a的小板压降一下就行了
发表于 2016-1-9 18:54:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主可以测试一下5v是不是变低了,如果低的话换光耦和431有惊喜
发表于 2016-1-9 19:58:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你是多大的屏啊,电压高点也有的呶
发表于 2016-1-9 20:18:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
29V     有没有这么高啊   最高我就见过22V的
发表于 2016-1-10 11:33:59 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
19寸显示器    5V正常
发表于 2016-1-10 11:34:52 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
现在情况是暗屏  灯管不坏  把灯管点亮  可以正常显示
