查看: 1659|回复: 7
奇难杂症的主板
发表于 2016-1-9 16:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
铭瑄主板,型号是ms-h61xl ,顾客说开不了机,我就开始拿个CPU然后上电,插个喇叭,又报内存警,之后我又插上内存,咦。。。有显示的,他又没有拿来CPU和内存,很难判断是不是他的CPU和内存问题,之后我关机,屏幕的灭掉了,风扇还在转,,这里我也不知道在哪里下手了,路过的高手指点指点
发表于 2016-1-9 17:52:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
关机风扇还在转的   有S0电压还存在   测一下各大电感看哪个有电压   就修哪个  修完就好
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
风神一笑 + 2 我想回答的被你回答了。。。
发表于 2016-1-9 23:46:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先不管客户的CPU  内存是否有问题    主板关机关不死  主板就不正常   不过H61之后的CPU坏的多   要和对方说清楚
否则  主板修好了   人家CPU也有问题    你根本就说不清楚
发表于 2016-1-10 00:04:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关机风扇还转查主板供电看有那个电压没关掉,找到没关掉的电压查这个电压的开启是由谁控制的
发表于 2016-1-10 07:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查sLps3信号电平拉低为ov沒,沿此信号查它控制的M0s管电压关电沒有
发表于 2016-1-10 09:29:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
关机不断电,这个常遇到的,
你是怎么解决的??  详情 回复 发表于 2016-1-10 10:47
发表于 2016-1-10 09:32:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
逐个测试没有关掉的电压,然后看看这个电压的开启是由谁控制的。
发表于 2016-1-10 10:47:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
江苏阳光 发表于 2016-1-10 09:29
关机不断电,这个常遇到的,
你是怎么解决的??
