查看: 7307|回复: 128
实践出奇迹,太相信理论误走弯路,联想B475E维修手记,值得反思
发表于 2016-1-9 16:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:联想B475E AMD集成
板号:LB475B MB 11312-1
故障:接电源 0.012A-0.019A-0.08A-0.000A,不触发
维修过程:
      此机是AMD E300 APU+FCH 218-0755113 单芯片,系统供电芯片是TPS51125C小20PIN,通电瞬间产生线性电压3D3V-AUX-S5  5V-PWR-2,3D3V-AUX-S5上拉EN1和EN2开启5V-S5 和3D3V-S5 ,如下图:
     刚开始通电上面四个电压都有,一秒不到待机电流从0.012A掉到0.000A,只有3D3V-AUX-S5这个线性电压外,5V线性5V-PWR-2 ,待机5V-S5/3V-S5全没有了,按开关无任何反应。
     AMD的芯片组FCH有两组待机,1D1V-S5 和3D3V-S5 ,如下图:
     1D1V-S5由PU4501 TPS51211 产生,由5V-S5作主供电,3V-5V-POK当开启信号,如下图:
     此时维修误入弯路,前面的条件没出来,后来1D1V-S5就不用考虑了,一直围绕5V线性和3V/5V-S5待机修,断开后级各路负载,更换相关元件,没有一点进展。
     这几天修完别的机器,再回头换个思路来修,断开3V-S5升压电容,5V-PWR-2 正常输出,取下BIOS芯片,3V-S5,5V-S5都正常输出,说明51125C周围电路没问题,U4501的开启与3V-5V-POK中间的元件没装,跑电路到EC NPCE885P 的63PIN,一直是低电平,说明这电压由EC开启,可能是后出的,那3V-S5/5V-S5也可能是瞬间输出,然后关闭,先刷了BIOS没效,想起修G475的时候,南桥坏会引起电流跳变一下后保护,查RTC也没异常,直接换了一个南桥,结果奇迹出现,按开关直接亮机,就这样好了,进系统关机后待机电流是0.007A,不掉到0.000A,重新断电再开,0.012A待机掉到0.000A,按开关开机正常。
个人小结:这机器是纬创的,理论上待机的时候 3D3V-S5 5V-S5 1D1V-S5 都是要先出来的,但B475是瞬间的,1D1V-S5是按开关后才出的,完全不按常规出牌,才误走弯路。
补充内容 (2016-1-10 10:58):
拆下BIOS,待机3V-S5 /5V-S5 /5V线XD有,说明是EC关了待机的5V线性,没找到这款机的电路图,怎么关闭的没有办法搞明白
购买记录
购买人数35价格购买时间
 会员3295252元2023-1-7 11:39
 会员9078010.5元2022-7-8 20:37
 会员4737910.5元2022-4-16 09:09
 会员11306090.5元2021-8-20 10:26
 会员8323970.5元2021-8-6 10:31
查看所有购买记录
参与人数 38下载分 +99 收起 理由
beoi + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
nan770 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
念雪 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhouxiaobao9 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
596294326 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
KISS恩典 + 1
g106110 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
陈庆林 + 2
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员75327 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-9 19:18:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
1.1S5确实理论上是待机时一直存在的     楼主这个例子  起到了一定的新维修思路的作用  特加精华  以示鼓励
发表于 2016-1-9 17:03:08 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主最后杀桥才解决的吧,给加分。
发表于 2016-1-9 17:07:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
杀侨需要勇气啊。
发表于 2016-1-9 17:10:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该给楼主来个精华。
发表于 2016-1-9 17:10:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
要试不给精华,就试我们的维修还有欠缺。
发表于 2016-1-9 17:19:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
fengyun6966 发表于 2016-1-9 17:10
要试不给精华,就试我们的维修还有欠缺。
  大哥 你能把那俩错别字改了不 看着好着急啊
发表于 2016-1-9 17:24:02 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
呵呵  错别字看着心疼
发表于 2016-1-9 19:47:31 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
是不是可以这样理解,理论上是对的,待机电压应该先出。可能是EC没有接收到南桥反馈信号而关闭待机电压。这个需要各位师傅探讨深究。
发表于 2016-1-9 19:56:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
经验之谈。。记下先
发表于 2016-1-9 20:01:42 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
如果是我的话,也会跟你一样,在3 5V 那里徘徊……。
发表于 2016-1-9 20:39:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.1S5你这台是我第一个发现APU平台没有待机出电压的,太不按常理了,待机3V5V是不是出来一下也关闭。。
发表于 2016-1-9 21:47:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,待机一直都没有1D1V-S5,触发后才有,3V-S5 5V-S5 5V-PWR-2线性电压是瞬间有一下就没有了,开关和EC都是用的3D3V-AUX-S5,一直有。
发表于 2016-1-9 22:32:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修有风险,干桥需谨慎
发表于 2016-1-9 22:35:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
e420不也是瞬间吗。。
怎么叫理论误导你。。。
是你没跟上理论的变化吧。
发表于 2016-1-9 22:43:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
纬创的图时序是这样标注,但实际电路很多都是通电瞬间出来几秒EC待机、桥的待机、读取BIOS配置脚位后关闭,然后按下开关EC再来开启。如E420、G480等等常见。
发表于 2016-1-9 23:00:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
【迅维】到处都是大神的脚步,跟着你们很有方向。
发表于 2016-1-9 23:19:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
各有各的好。。。虽换桥需要勇气,但是没理论啥都做不了!
发表于 2016-1-9 23:40:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
都是大神啊,学习了
发表于 2016-1-10 00:56:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎。。看了帖子默默赞一个,大神
