查看: 1671|回复: 3
[维修资料]
单电和单反的区别
发表于 2016-1-9 14:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
单电和单反的区别
  单电来源于MILC(Mirrorless Interchangeable-Lens Camera)或者是ILC(Interchangeable-lens camera)全称为单镜头电子取景器,采用电子取景器(EVF)且具有数码单反功能(如可更换镜头、具备快速相位检测自动对焦,较大的影像传感器尺寸等)的相机。
  单反就是指单透镜反光,即SLR(Single Lens Reflex),使用单透镜反光新技术的数码相机。这是当今最流行的取景系统,大多数35mm照相机都采用这种取景器。即Digital数码、Single单独、Lens镜头、Reflex反光的英文缩写DSLR。
  说到单电相机,从品牌的角度来说并不是指同一个相机种类。单反相机就是单镜头反光相机,顾名思义,单反相机有一个可更换的镜头,并且采取反光板反射取景。下面就为您详细介绍单电和单反哪个好以及单电和单反的区别,教你如何选购合适的相机。
单电和单反哪个好 单电和单反的区别
  最近几年,很多厂商都推出了单电相机。但是作为第一次购买相机的用户来说可是犯了难。因为咱们门外汉们刚知道了单反怎么回事,这又出来单电,一时间云里雾里不知道怎么回事。今天咱们就说一说单电和单反的区别
  说到单电相机,从品牌的角度来说并不是指同一个相机种类。比如奥林巴斯单电就是指无反光镜可换镜头相机。而对于索尼来说就是固定式半透明反光镜相机。同样,对于无反光镜结构来说,各个品牌的相机叫法也不同。
  相机命名很多都是依靠取景方式区分的。比如旁轴相机,就是旁轴取景器得名。单反相机就是单镜头反光相机,顾名思义,单反相机有一个可更换的镜头,并且采取反光板反射取景。双反相机就是双镜头反光相机,一支镜头用于拍摄,一直镜头用于取景,并且依靠反光板将取景镜头的光线反射到对焦屏。
  对于单电相机来说,也是采用了取景方式命名法。目前说到单电相机,其实大家约定俗成指的就是无反光镜相机。无反光镜相机的特点就是没有反光镜、采用电子取景,并且使用一支可更换的镜头。所以单电的意思就是单镜头电子取景相机。
  目前采取这个取景方式的相机有:奥林巴斯的PEN系列单电、松下的G系列单电、宾得Q单电、尼康1可换镜相机、索尼NEX系列微单、三星NX系列单电,以及已经明确将要发布的富士LX单电。不管各个厂商如何命名,只要没有反光镜、采用电子取景,并且使用一支可更换镜头的相机就是无反光镜相机,英文叫mirrorless。
  需要注意的是单电对于索尼来说有不同的意义。索尼NEX系列虽然是无反光镜相机结构,但是却取名叫微单——微型单镜头电子取景相机。因为索尼对于单电两个字有自己诠释——单镜头固定式半透明反光镜电子取景相机。
  索尼单电与传统单反结构类似,不同的就是索尼单电的反光板是固定半透式的,这块反光板让一大部分光线穿过自己以提供给CMOS传感器取景与成像,将一小部分光线反射到相机顶部以提供给对焦模块对焦。传感器将大部分光线转化为电子取景器的信号,让我们可以在电子取景器中看到实时影像。
  所以索尼单电与我们平时说的单电——无反光镜相机有很大的不同,反而是单反相机的近亲。目前除索尼之外尚无其它厂商有类似的产品,所以对于索尼单电只要我们记住这是一个类单反结构电子取景的相机就行了,对于选购配镜也完全可以当做单反看待。
  解释完索尼单电,咱们说回正题。因为各个厂商对于无反光镜结构的相机命名法大相径庭,所以大家可以将这类相机记为无反光镜相机更好一些。所以说到单电与单反的区别,应该说的就是无反光镜相机与单反的区别。下面从实际结果来看看两者的区别。
  单反相机都有反光镜,无反光镜相机自然是没有反光镜的。这块反光镜的有无主要有以下影响:因为反光镜的抬升回弹需要时间,所以有反光镜会造成连拍速度难以提高。有反光镜在拍摄时因为反光板的抬升会造成拍摄瞬间无法取景,这在拍摄运动物体时会造成很难判断物体下一个动作。
  因为有反光镜,所以镜头不可能贴近焦平面,这会造成镜头后组设计非常困难。尤其是广角镜头设计,因为反光板影响不能设计大后组镜片组,所以成像与体积的轻巧化都受到了严重影响。此外因为有反光镜的存在,相机是很难设计得便携,所以纵观单反相机,可以说没有一款小巧的。
  因为有了反光板,所以单反相机可以使用光学取景器。而无反光镜结构的单电却只能使用电子取景器。这样的区别会产生以下影响:光学取景器因为几乎无需供电,所以不管开不开机,只要摘下镜头盖就能够从取景器中看到景物。同时单反取景器是十分省电的,这也让整个单反相机都很省电。而无反光镜相机因为需要一直用电子传感器取景,所以在耗电量方面与单反相机毫无优势。
  其实最令购买单电的用户担心的还是电子取景器是否够“实时”。取景时因为常常会调整相机位置,如果电子取景器不够“实时”就形同虚设。对于单反来说这一点毫无压力,因为光学取景是无限“实时”的。幸好目前单电的取景器响应时间非常短,使用感受上与“实时”俩字几乎一致了。
  很多人认为单反画质好,单电画质稍差,其实这是一个误区。从相机结构来说,无反光镜单电相机绝对不会比单反差,甚至应该更好一些。因为无反光镜单电相机没有反光镜的掣肘,镜头设计更加容易。但目前说单反画质更好也是有道理的。
  这是因为目前单反相机传感器面积最小也是APS-C画幅,而且因为十几年积累光学素质优秀的镜头不胜枚举。但反观无反光镜单电相机,传感器最大才是APS-C画幅,而且各个厂商镜头数量都无法与单反镜头数量相比。如果能做到35mm全画幅传感器,并设计出高素质镜头,其实无反光镜相机的画质完全可以超越单反的,但单电相机还需要发展的时间。
  单反的结构就不是为拍摄视频而设计的。所以单反中纵然有5D MARK II这样拍过电影的神器,但是从整体上来说视频拍摄能力远远比不上无反光镜单电。这主要从拍摄视频时的对焦速度来体现的。
  单反相机很多在拍摄视频时不能自动对焦,即使能够自动对焦也非常慢,不实用。而无反光镜单电相机几乎个个都是视频拍摄的高手,尤其自动对焦速度,离DV差距不大。这也是为什么很多厂商的单电相机开始走影音娱乐路线的原因。
发表于 2016-1-9 14:33:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我知道价格有明显区别
发表于 2016-1-9 14:33:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
其他的就不知道了 哈哈
发表于 2016-1-9 14:34:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
毕竟我们不是专业的
