查看: 6119|回复: 93
技嘉代工的惠普主板不出发及一直报警维修
发表于 2016-1-9 11:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
上图
这块主板型号  GA-K8VM800-RH 技嘉代工的
拿来说是开机没反应,拆下来
上电短接开关  没反应,测量开机正为0V。。。
就用手去摸了下IO发烫。直接IO坏。赶紧找个IO,最后在料板子上找到 换上
配上IO的PDF。换上可以触发了,赶紧上电测试,能触发了。
(很多朋友反馈说此IO不参与触发,那可能是5VSB短路了导致没有待机电压。)
但是一直报警
跑C1过不了了。这应该内存过不了。测量内存供电发现正常,但是为什么报警。直接找内存供电地方
找到
这个芯片好像是W83301GG。图上面的不对。
这个供电芯片没有 没办法只能加焊了。风枪吹了下 再用娄铁加焊下
上电测试直接跑马到50,
接上显示器。发现已经亮了。这算是修好了。
修好 了装机了
昨天因为一些人太气人了 故意把自己手给割伤了。
这次发帖有点慢。有不对的地方指出来下。
[fly]燕子默默的回首着每个细节[/fly]
参与人数 21下载分 +83 收起 理由
bboroo + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
你瞒我瞒L + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
beijinghanqiang + 10 姐的帖子 必须顶起来 好帖子 多分享
13091883304 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
张顺峰 + 2
weishanhuan + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
轩辕思天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
aixiaoxi + 2 若扣分不自由,则加分无意义
本文由 会员1019836 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-26 10:16:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是I/O 短路,拉低了5VSB电压。导致触发异常
5VSB在这里也是IO芯片的待机主供电电压,即这里主板诊断卡待机指示灯插电也不会亮。  详情 回复 发表于 2016-1-26 13:18
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-13 10:30:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
IT8705   不参与触发         应该是短路   拉低待机电压!
推测是VCC引脚对地阻值短路啦低的待机电压。  详情 回复 发表于 2016-1-15 13:40
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-10 09:10:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主,小白请教,内存供电都正常了,为啥还会想到要加焊供电芯片呢?   有啥判断的经验不?
因为内存供电芯片没有完全的正常出来,加焊下供电芯片 或者换掉  详情 回复 发表于 2016-1-10 09:57
发表于 2016-1-10 01:02:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SIS芯片组的IO不参于触发,直接由南桥管理开机。这板也够老了
发表于 2016-1-9 13:18:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
唉乱修
8705根本不参与触发
或许是因为短路拉低了5VSB吧
ICH9以后也不会用这个IO。
笔记本上有用的?我没见过
拉低5VSB和3.3VSB都有可能。  详情 回复 发表于 2016-1-9 14:24
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
发表于 2016-1-9 11:55:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个叫什么帖子吗  原来版主也发骗分啊
不叫骗分 只是板子也太老了吧 一般这个板子都不修了  详情 回复 发表于 2016-1-9 14:04
不是骗分吧,写的挺好的,有图有真相。  详情 回复 发表于 2016-1-9 11:57
发表于 2016-1-9 11:56:03 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
小燕燕又来发帖了,昨天谁惹你生气了,说出来我保证不打他,给小燕燕加分。
发表于 2016-1-9 11:57:13 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
FYshuma168 发表于 2016-1-9 11:55
这个叫什么帖子吗  原来版主也发骗分啊
不是骗分吧,写的挺好的,有图有真相。
发表于 2016-1-9 12:05:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里IO发烫的同时,推测这里主板待机电压也不会产生。
工程师你说的待机我没去测量 我只测量开机真  详情 回复 发表于 2016-1-9 12:08
发表于 2016-1-9 12:08:39 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
待机电压没有产生的同时,开机针电压也是不会测量到的,因为开机针工作电压一般都是经过电阻通过5VSB或3.3VSB上啦。  详情 回复 发表于 2016-1-9 12:12
发表于 2016-1-9 12:09:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
IT8705 IO在这里是不参与开机触发的,推测这里是5VSB或3.3VSB测试点对地阻值短路引起IO发烫。
那为什么我换掉IO就可以触发了呢 我的工程师  详情 回复 发表于 2016-1-9 12:19
发表于 2016-1-9 12:12:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-9 12:15:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
VIA芯片组系列主板一般都是通过南桥管理开机多。
发表于 2016-1-9 12:19:33 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
推测是IO损坏导致啦低3.3VSB或5VSB导致的。  详情 回复 发表于 2016-1-9 12:34
发表于 2016-1-9 12:34:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你修好主板后开机针工作电压是多少伏,有些VIA南桥芯片组系列主板开机针工作电压是0.7V左右也是正常的,因为开机针正级是连接到三极管B级。  详情 回复 发表于 2016-1-9 12:42
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
风神一笑 + 10 跟我想的一样。。。
发表于 2016-1-9 12:38:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
http://www.chinafix.com/thread-436018-1-3.html威盛主板开机电路可以参考下这篇帖子。
发表于 2016-1-9 12:42:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-1-9 14:04:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个叫什么帖子吗  原来版主也发骗分啊
发表于 2016-1-9 14:24:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
月饼 发表于 2016-1-9 13:18
唉乱修
8705根本不参与触发
或许是因为短路拉低了5VSB吧
拉低5VSB和3.3VSB都有可能。
发表于 2016-1-10 07:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
K8v800桥主桥档c1,我也修理到常为小8芯片內存负载电压偏低引起,RT9173B坏了
发表于 2016-1-10 08:05:30 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
和什么人生气,要割破自己的手 呢?
