查看: 9402|回复: 66
G480 11252-1 一个电阻引发的不上电-------非常规 处女贴
发表于 2016-1-9 11:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
机器型号:lenovo G480 11252-1 故障现象: 触发没反应  触发桥端PWRBTN# 及RSMRST#未能抬高
先上主板正反面图
G480主板故障不触发,有待机3,5V  PG 3V_5V_POK 都OK, 触发 南桥端PWRBTN#及rsmrst#没反应,理论上是EC 条件不满足,根据EC待机条件查 EC供电 时钟内置 复位85ECRST# ok   ACIN  LID#  都OK  bios刷过   slj8e 桥换过 故障依旧,查桥条件 RTC 供电 时钟 待机sus供电正常如图
查BATLOW#   RI#  3.3V 正常
基本条件都满足    没办法根据上电时序查呗如图
查SUS_PWR_DN_ACK 对应图纸
没抬高 暂时不确定是 SUSPWRDNACK 与RSMRST#先后 根据饼哥的K42J SUSPWRDNACK与RSMRST#的先后分析 影不影响触发,到底是桥先发给EC的SUSPWRDNACK,EC接收到后才发出RSMRST#,饼哥的实验已说明SUSPWRDNACK 拉低不影响RSMRST# 且不影响触发。反之拉低RSMRST#,SUSPWRDNACK为低,且不触发。所以SUSPWRDNACK 不影响触发。此板为SUSPWRDNACK为低 暂忽略为正常。维修陷入僵局,没办法只能一个电阻一个电阻的测阻值,无意中发现这个信号如图
DSWODVREN  R1917阻止偏大 导致触发桥PWRBTN# RSMRST# 没动作。
还望饼哥批评指正,此信号具体作用。板子现在已自动上电OK 就不上图了。
点位图奉上
G480 11252-1.rar (93.76 KB, 下载次数: 101)
参与人数 19下载分 +32 收起 理由
wangdeshu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
统领三界 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小雪玲珑 + 1 点位软件真是好
ivwsit + 1
冰凌网咖 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chenwanjian + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
万事通2016 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
丿影子灬的爱情 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
发表于 2016-1-9 11:23:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主厉害,我们这样的小白只能仰望
有空多逛逛论坛 多看看别人的维修经验你也会提升很快的  详情 回复 发表于 2016-1-9 11:33
发表于 2016-1-9 11:24:37 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主根据这个机器的时序维修真的好快,给楼主加分
迅维大神多,我也经常看论坛看大神的帖子,不断的学习,不断的提升自我  详情 回复 发表于 2016-1-9 11:34
发表于 2016-1-9 11:26:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析很到位,加分必须的。
发表于 2016-1-9 11:28:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主怎么不上传一份图纸呢?我找了很久都没找到,请发个链接出来
图纸论坛上有就不上传了, 点位已经上传 请查收  详情 回复 发表于 2016-1-9 11:34
发表于 2016-1-9 11:30:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
论坛上貌似没有点位  特上传图纸和点位
发表于 2016-1-9 11:33:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
814043451 发表于 2016-1-9 11:23
楼主厉害,我们这样的小白只能仰望
发表于 2016-1-9 11:34:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-1-9 11:34:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的无私奉献。  详情 回复 发表于 2016-1-9 11:37
发表于 2016-1-9 11:37:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的无私奉献。
发表于 2016-1-9 11:37:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
   这个信号,    是什么鬼。   没遇到过。
发表于 2016-1-9 11:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰细有条理,楼主的细心值得我们学习。
发表于 2016-1-9 12:17:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是南桥待机必查条件之一,(DSWVRMEN)桥的深度睡眠待机。
这个具体怎么去理解去消化啊,我看别人有的说是vccdsw的开启,有的又说是桥内部深度休眠1.05v的开启信号,哎,我只记得这个dswvrmen要高电平才是上电条件之一,但具体可以理解为什么,望大神指点一二  详情 回复 发表于 2016-5-6 09:54
多谢大神提醒 学习了  详情 回复 发表于 2016-1-12 11:24
深度睡眠记住了  详情 回复 发表于 2016-1-9 12:39
发表于 2016-1-9 12:23:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还没修到过这个信号 ,下次记住了 。佩服
发表于 2016-1-9 12:27:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
DSWODVREN这个信号也是触发条件之一,越来越多的名称真让人记不住了
发表于 2016-1-9 12:30:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先收藏一下  学习学习
发表于 2016-1-9 12:39:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
深度睡眠记住了
发表于 2016-1-9 13:08:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
收藏 记住了  这个 没遇到过 以后看见秒杀。。。
发表于 2016-1-9 13:22:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,能遇到就能秒了  感谢分享
发表于 2016-1-9 13:44:13 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
记住G480这个问题了
