查看: 8314|回复: 4
[安防]
高清网络摄像头安装的方法和注意事项
发表于 2016-1-9 10:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
高清网络摄像头安装的方法和注意事项
  随着数字技术及网络技术的快速发展,视频监控系统进入数字高清监控时代,要充分体现数字监控摄像头的高清效果,系统的相关环节也不可忽视。下面小编总结了关于高清网络摄像头安装的方法和注意事项,供大家参考。
高清网络摄像头安装的方法和注意事项 图一
  高清网络摄像头的安装方法和注意事项:
  1、百万像素监控摄像头应选则百万像素的镜头。不同的效果高清应选配不同的高清镜头配置。
  2、百万高清网络红外一体化枪式摄像机安装在户外,不易配置大焦距的镜头,这样不利于夜晚监控,即使配置了,也监控不到理想的画面。
高清网络摄像头安装的方法和注意事项 图二
  3、监控主机即后端数据处理设备,应配置足够的带宽,否则也很难达到,高清回放的效果。根据前端的720p、960p、1080p配置相应的nvr。
  4、交换机的配置应根据摄像机高清存储的带宽要求进行配置,要不然会产生马赛克的画面。
  5、电源的配置应留足线路损耗的功率,避免夜晚红外开启带不动红外灯的情,久而久之会出现损坏摄像机的现象。
  6、网线的布置,应选择国标超五类以上的,保证信号传输的质量。
  7、水晶头的选择,应选择工程专用类的水晶头,绝不能买便宜货,后面问题出现的比较多。
高清网络摄像头安装的方法和注意事项 图三
  一般的安防监控系统安装上,高清网络摄像头和普通模拟监控摄像机的安装和调试方法基本相同,但必须要注意好镜头选配。镜头的质量不好,或者选配的类型不对,很大程度上会影响到画面的清晰度和监控的范围。
  选配红外网络数字摄像机时应根据具体安装环境而定,例如:室内可以选择功率较小的近距离网络红外摄像机,走道围墙应选择功率较大的点阵式网络红外摄像机。
高清网络摄像头安装的方法和注意事项 图四
  安防施工过程中短距离用集中供电12v很方便,但距离较远线路耗损过大,网络高清红外摄像机红外灯开启后,发热量大,12v供电不稳定可能导致功率不够,而且全部没有内置散热装置在电流不稳定的情况下容易出现烧坏;再者电流衰减速度块,可能导致红外灯不能正常工作。
  以上是关于高清网络摄像头安装的方法及注意事项的详细介绍,希望对大家有所帮助。
发表于 2016-1-9 10:58:27 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
木有搞明白这个帖子的含义!
发表于 2016-1-10 17:07:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来看看怎么样
发表于 2016-1-10 20:02:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
很想学这方面的,谢了
发表于 2017-1-26 14:34:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
很想学这方面的,谢了
