查看: 4091|回复: 36
三星355V4X,板层断线维修一例
发表于 2016-1-9 11:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
型号:三星355V4X,AMD芯片组,A6处理器
故障:待机0.003,单次按开关没反应,有时候会上电到0.15A掉电
这段时间,真的狠惨淡,前几天一同行送来这台机器,让我看看说,是很急当天就要拿走,上可调一看这样的电流,
当时我心里就不想搞了,这机器AMD单桥,EC是9012带程序的,一看就是难啃的骨头,没修。
一直放了两天又没来拿,今天又来电话,让我加急看看,问题大了就不修!
正好手上也没事,拿就看看咯!我发现这机器只要连续按开关四五次以上会有一次上电到1.5A亮机
本着先易后难的原则,首先干BIOS,刷了之后还是一样!
看来要查图纸了,论坛下了图纸
量开关处2.7-0-2.7,有时候是2.2-0-2.2,有时候电流呆在0.003没反应,有时候
上到0.15左右掉电,有时候按个四五次能能开机
测到这里的,你会不会怀疑的是EC 拉低的呢,朋友
但是这个EC9012不是好啃的骨头,带着程序呢!
到了中午吃饭时间,放下了这机器
吃饭的时候我就在回想,既然表笔打在上面的时候能开机,那就说明此处应该只是缺电压
此处对阻值有500左右,应该不是短路。
何不换个思路想想
那么狠明显了
我狠庆幸没有因此大动干戈的去干EC,飞一根线就修好此机,没什么技术含量
只是分享下自己的维修过程及思路,至于为什么上啦电压断线了,为什么还能触发这个就要大神们解答了
来张亮机图
修机子简单,发帖子难啊,编辑了3个小时,大家看着好就给点分吧
参与人数 17下载分 +36 收起 理由
weke + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
感性馨儿 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
szzbq + 2
zhouxiaobao9 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
gongjinjun2014 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小小菜鸟, + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
695985543 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冯军加之 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-9 21:37:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这是什么意思
发表于 2016-1-9 11:57:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
自己先顶一下,因为觉得还有点意思,才发出来
发表于 2016-1-9 12:20:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发这帖 挺辛苦的 挺起
发表于 2016-1-9 12:23:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
巧妙维修和误判维修 杀EC的关键在于思路 ……
加个图章 维修思路值得学习下
发表于 2016-1-9 12:24:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
罗总 加分了 不错哦
谢谢支持,编辑的不好  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:34
发表于 2016-1-9 12:28:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
三星的机器很少有断线的吧。
楼主何以见得,这不是很少遇到,所以我才发出来啊  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:46
发表于 2016-1-9 12:28:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
为什么开关处的 上啦电压+3VL 断线,开关处还有2.7V 的电压,而且连续按几次可以开机
我猜测这个电压是此EC 内部的电压,只不过是此处电压不足,不能保证每次触发都能开机
不知道对不对,忘大神分析
发表于 2016-1-9 12:31:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先收藏一下  学习学习
发表于 2016-1-9 12:31:29 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
哈哈这个方法很实用
发表于 2016-1-9 12:38:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能是板层线路阻抗大或漏电吧,思路不错。
就是上拉电阻+3VL,与EC ON/OFFBTN#断线了,之前的2.7V是EC的内部电压,我推测是内部电压不足,导致不能每次都开机,飞线之后就正常了  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:43
发表于 2016-1-9 13:01:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
思路不错嘛
发表于 2016-1-9 13:10:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主维修谨慎,很是学习的榜样,换一个思路就是好!
感谢支持,再有 有意思的机器 再发出了  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:44
发表于 2016-1-9 13:23:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
断线都能查出来,大神呀
论坛有很多大神,我应该算不上啊  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:40
发表于 2016-1-9 13:27:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手,这都能修,太费时间了吧
发表于 2016-1-9 13:35:24 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
ZHENGZAIXUEXIZHONG?
你这是什么意思  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:37
发表于 2016-1-9 13:41:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果这个EC不带程序 估计楼主应该会换EC试的!!!
如果手边正好有料的话,直接就干EC了 几分钟的事  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:36
发表于 2016-1-9 14:28:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害分析思路清晰学习了
发表于 2016-1-9 21:34:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高原小鹰 发表于 2016-1-9 12:24
罗总 加分了 不错哦
谢谢支持,编辑的不好
发表于 2016-1-9 21:36:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
