查看: 1385|回复: 2
IBM X230I的怪问题
发表于 2016-1-8 22:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天客户送过来一台THINKPAD X230I的笔记本,描述故障是内存报警不显,内存换过也不行,我加电测试确实能听见报警声,电流在0.55-0.6之间,电流过一会儿会升到0.8--0.9左右,但是机器不亮,客户说他在他的客户那儿取回来的时候还亮过一次,而且还能进系统,但是关机再重启又开始报警,我经过多次试验,发现一根内存槽报警但是有时可以亮,另一根一直不亮且有报警,如果两根都插上就会一直报警,在论谈里看看有相似的问题也没有解决,不知道是高手们解决了没发表,还是没有能解决,在此小弟恳求高手指点一下。(补充一下,在迅维网上下过一下BIOS刷了也不行。)
发表于 2019-2-12 19:15:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
只有等着牛人出来解答了    遇到了就换板
发表于 2019-2-15 14:18:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
固记不是内存槽就是桥。。。。。。。。
