楼主: 梦幻、
华硕P5G41T-M LX3 PLUS主板开机闪灭奇怪的维修
发表于 2016-1-9 09:01:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
遇到过跟你一模一样的问题,也是莫名其妙好了,后来发现是IO虚焊
发表于 2016-1-9 09:36:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
略懂XNB 发表于 2016-1-9 08:06
所有的主板都应该是3.3V吗?求解答
不是的,有些主板0.7V和5V,具体看上啦电阻一端相连电压测试点位置,0.7V工作电压一般出现在VIA 或SIS芯南桥芯片组系列主板中比较多。
发表于 2016-1-9 10:19:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
惠普OAK  ROW主板(AM3)不过内存,CPU内存都换过!内存的工作条件也满足!BIOS也刷了!桥也加热了!(单桥)还是不过内存!(有时代码是D1 有时是C1)求解啊!
确定内存工作条件正常后,只能打下内存数据线的值,装上CPU打  详情 回复 发表于 2016-1-9 23:56
加焊接CPU座看下。  详情 回复 发表于 2016-1-9 10:31
发表于 2016-1-9 10:31:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
联益小张 发表于 2016-1-9 10:19
惠普OAK  ROW主板(AM3)不过内存,CPU内存都换过!内存的工作条件也满足!BIOS也刷了!桥也加热了!(单桥 ...
加焊接CPU座看下。
是CPU座虚焊吗?但我压了也跑不过内存啊!  详情 回复 发表于 2016-1-9 10:33
发表于 2016-1-9 10:33:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
neco 发表于 2016-1-9 10:31
加焊接CPU座看下。
看下内存AD线测试点到北桥之间测试点断线情况。  详情 回复 发表于 2016-1-9 10:36
发表于 2016-1-9 10:36:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
AMD从AM2开始内存就是由CPU控制了  详情 回复 发表于 2016-1-9 23:56
版主,没断线啊!  详情 回复 发表于 2016-1-9 11:15
发表于 2016-1-9 10:49:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
凤城 发表于 2016-1-8 23:08
开机针电压低理论上来说不会出现瞬间输出保护,至少得几秒后才会关机,有严重短路才会出现瞬间保护
是这样子的,开机针电压低也会出现跑马几秒掉电现象。
发表于 2016-1-9 10:52:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕822坏的多,板也不稳定。
发表于 2016-1-9 10:57:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
真是 奇葩的故障
是很奇葩的问题 我也是醉了  详情 回复 发表于 2016-1-9 11:15
发表于 2016-1-9 11:15:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是很奇葩的问题 我也是醉了
发表于 2016-1-9 11:15:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
版主,没断线啊!
AMD板的IO也会导致内存不过?  详情 回复 发表于 2016-1-9 12:59
可以换IO看下。  详情 回复 发表于 2016-1-9 11:18
发表于 2016-1-9 11:16:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开机针电压低应该不会出现开机就掉电啊,而且还不能重新触发,真是怪了
发表于 2016-1-9 11:18:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
联益小张 发表于 2016-1-9 11:15
版主,没断线啊!
可以换IO看下。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 多谢版主指点!我换个试试!
发表于 2016-1-9 11:43:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
遇到过自动开机掉电重启
发表于 2016-1-9 12:59:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
版主,没断线啊!
AMD板的IO也会导致内存不过?
发表于 2016-1-9 13:04:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
反正华硕的822问题多,导致各种问题
发表于 2016-1-9 13:20:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
neco 发表于 2016-1-9 11:18
可以换IO看下。
版主,W83667HG-B IO可以用什么型号代换啊?
发表于 2016-1-9 13:27:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可以换IO看下。
版主,找不到这个IO啊!可以用W83667HG-A1代换吗?
发表于 2016-1-9 13:28:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ASUS的822啊,看到就开心
发表于 2016-1-9 13:33:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可以换IO看下。
版主,找不到同型号的!我就加焊了IO,还是一样!和桥有关吗(AMD单桥)
