查看: 4663|回复: 72
华硕P5G41T-M LX3 PLUS主板开机闪灭奇怪的维修
发表于 2016-1-8 22:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   我又来骗分了   先上图
  型号
     早上 去上班 刚到店里 就看见一同行拿了块板来 说是要修 我问了下什么问题 他说点不亮 其他的也不知道  留个号码就走了 那不是废话吗 点得亮你会拿来给我修吗 我也是醉了  那就插上电源 插上诊断卡测试下 看下到底什么问题  点下开机排针 只见诊断卡的灯闪下就灭 在开就开不起来了  要重新拔插电源在行 难道是12v短路 大早上就有人送死鱼来给我捡  拔了12v接口在开机 尼玛什么状况 还是闪灭 难道不是12v短路 强制开机的不行 那这是什么情况 难道是绿线短路 量了下绿线电压 阻值正常啊  那尼玛什么问题啊 打开【迅维】网 论坛找了下 没找到相关的资料 我去这怎么修啊 大早上的反正没其他什么事干 慢慢研究吧 拿着表笔 这里戳戳 这里量量 无意间量到开机排针 电压只有1.8v 明显偏低 难道会是因为开机排针电压偏低引起闪灭 可是也不可能啊 开机排针电压偏低应该不会出现这样的问题啊  想了想 反正也不知道怎么修先把这个问题修好再说 打开点位图 找到开机排针 发现他中间经过一个电阻链接到IO旁边一个822排阻的第5脚去了 量了下排阻的另一边有3.3v电压 而一边只有1.8v电压 那开来应该是排阻坏了 找了个822排阻换上 插上电源 在量了下开机排针电压3.3v正常了 点了下排针开机 我看到一个令我想不到的现象  好了 不再闪灭了 这尼玛就好了 我也是醉了 装上cpu 插上内存 正常开机显示 这到底怎么回事啊  开机排针电压偏低怎么会出现开机闪灭呢 算了 不想了 修好就行    (有谁知道怎么回事 求解释)真尼玛奇怪的问题
      没分了  大家加点分呗
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员253270.5元2022-5-29 11:37
 会员14151550.5元2022-2-20 19:09
 会员12871600.5元2020-9-13 21:34
 会员382820.5元2018-10-8 14:53
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +120 收起 理由
chenhaolong1990 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
fsh + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ivwsit + 1
twh0421 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
激活你 + 1
钱七平 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
aixiaoxi + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
马剑平 + 2
xwzhping + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员856568 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-10 11:37:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这电压不足以维持开机触发在稳定状态,相当于长按关机
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-9 11:18:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
联益小张 发表于 2016-1-9 11:15
版主,没断线啊!
可以换IO看下。
版主,找不到同型号的!我就加焊了IO,还是一样!和桥有关吗(AMD单桥)  详情 回复 发表于 2016-1-9 13:33
版主,找不到这个IO啊!可以用W83667HG-A1代换吗?  详情 回复 发表于 2016-1-9 13:27
版主,W83667HG-B IO可以用什么型号代换啊?  详情 回复 发表于 2016-1-9 13:20
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
联益小张 + 2 多谢版主指点!我换个试试!
发表于 2016-1-9 08:06:53 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
neco 发表于 2016-1-8 23:04
应该是3.3伏高电平
所有的主板都应该是3.3V吗?求解答
不是的,有些主板0.7V和5V,具体看上啦电阻一端相连电压测试点位置,0.7V工作电压一般出现在VIA 或SIS芯南桥芯片组系列主板中比较多。  详情 回复 发表于 2016-1-9 09:36
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-8 22:49:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LIJUN911025 发表于 2016-1-8 22:46
笔记本开关电压低会引起掉电,有的时候故障为亮屏就掉,台式机还没遇到过修的少,
我还没搞明白什么情况呢 开机排针电压偏低会引起开机闪灭
发表于 2016-1-8 22:45:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
又有大作   谢谢分享
这问题我还没搞清楚呢  详情 回复 发表于 2016-1-8 22:45
发表于 2016-1-8 22:45:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
青杏煮酒 发表于 2016-1-8 22:45
又有大作   谢谢分享
这问题我还没搞清楚呢
发表于 2016-1-8 22:46:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
他这现象不是掉电,是一触发风扇还没转起来就停了,与CPU12V对地现象一样。  详情 回复 发表于 2016-1-8 23:05
我还没搞明白什么情况呢 开机排针电压偏低会引起开机闪灭  详情 回复 发表于 2016-1-8 22:49
发表于 2016-1-8 22:48:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
最近修板很厉害哎!
厉害个鬼 一天才修几块板  详情 回复 发表于 2016-1-8 22:51
发表于 2016-1-8 22:48:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
开机排针电压偏低引起这问题,我也是第一次见,真是无奇不有啊!早期我也发过一个开机排针电压偏低的帖子,都是开机之后过一会才掉,类似于强制短接开关排针。
嗯 一般开机针电压低能触发都是触发通电后四秒左右才会关掉的  详情 回复 发表于 2016-1-8 23:06
这问题 我也是第一次修 最近老是修些奇怪的问题主板  详情 回复 发表于 2016-1-8 22:50
发表于 2016-1-8 22:50:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
蓝冰心 发表于 2016-1-8 22:48
开机排针电压偏低引起这问题,我也是第一次见,真是无奇不有啊!早期我也发过一个开机排针电压偏低的帖子, ...
发表于 2016-1-8 22:51:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
某某、 发表于 2016-1-8 22:48
最近修板很厉害哎!
厉害个鬼 一天才修几块板
发表于 2016-1-8 22:51:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里的诊断卡灯闪下就灭可以理解成开机针工作电压偏低3.3v,5v,12v瞬间出现输出保护现象,也就是所谓的触发掉电。
我昨晚接到一张板?技嘉H61开机CPU风扇转一会停了跟着又转起来!这个也是开关针电压偏低吗?  详情 回复 发表于 2016-1-10 12:26
开机针电压低理论上来说不会出现瞬间输出保护,至少得几秒后才会关机,有严重短路才会出现瞬间保护  详情 回复 发表于 2016-1-8 23:08
就是不知道什么情况  详情 回复 发表于 2016-1-8 22:54
和短路一样 拔了12v也是一样  详情 回复 发表于 2016-1-8 22:53
发表于 2016-1-8 22:53:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
neco 发表于 2016-1-8 22:51
这里的诊断卡灯闪下就灭可以理解成开机针工作电压偏低3.3v,5v,12v瞬间出现输出保护现象,也就是所谓的触发 ...
和短路一样  拔了12v也是一样
发表于 2016-1-8 22:54:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
就是不知道什么情况
发表于 2016-1-8 22:55:27 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
修好之后测量开机排针电压是多少呢?给楼主加分。
3.3v 我有写阿  详情 回复 发表于 2016-1-8 23:47
应该是3.3伏高电平  详情 回复 发表于 2016-1-8 23:04
发表于 2016-1-8 22:55:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这种情况还真是没注意过   又学到了  哈哈  加分
发表于 2016-1-8 23:04:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是3.3伏高电平
所有的主板都应该是3.3V吗?求解答  详情 回复 发表于 2016-1-9 08:06
发表于 2016-1-8 23:05:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-8 23:06:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是啊,所以如果开机排针电压低,大多数引起的故障是差点自动上电后几秒掉电。  详情 回复 发表于 2016-1-9 16:48
发表于 2016-1-8 23:08:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是这样子的,开机针电压低也会出现跑马几秒掉电现象。  详情 回复 发表于 2016-1-9 10:49
发表于 2016-1-8 23:47:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
3.3v 我有写阿
