查看: 1634|回复: 8
华擎G41M-VS3 不定时出现这样的奇怪花屏,有遇到的吗?
发表于 2016-1-8 19:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
华擎G41M-VS3  不定时出现这样的奇怪花屏,有遇到的吗?电压:内存 1.60 CPU 1.21V(E5200)桥供电1.21 总线1.19     用波波测 内存 CPU 桥的波形都正常。
花屏后 测试电压 上面的那些电压都有,而且都没有变化。。。是什么问题呢? 内存时钟??
第一种花如上:有时开开着就这样花,(XP PE 等)进不进系统都会出现花
第二种花灰的情况如下:(两条线是屏的问题,不是故障所在)
类似灰屏,但又不是全一色的灰,拍摄不怎么能体现出来。是有很细的密密的竖线。。。
补充内容 (2016-1-9 23:33):
用独立显卡 却是正常的,开着2个小时,,没见花屏!
发表于 2016-1-8 20:28:58 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
个人感觉好像北桥有问题。
发表于 2016-1-8 20:29:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
亮的时候 测试鲁大师 都能通过。明天接个独立显卡看看吧
发表于 2016-1-8 20:55:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换内存,不行的话,感觉是北桥内的集显有问题了
发表于 2016-1-8 21:02:04 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
       修好了吗
没有修好,还无从下手!  详情 回复 发表于 2016-1-9 19:03
发表于 2016-1-8 23:39:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存与内存主供电正常,还得测下几个辅助电压,还有就是内存槽边上的排阻打下值
发表于 2016-1-9 08:38:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
集显   应该是北桥内部的集显模块问题了           个人觉得 加个独显可以用
发表于 2016-1-9 12:11:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
查主板上集成的显存(如有)供电,排阻,如没有问题就是北桥虚了,我有一块790G板子就是,集显不能用了,有时花有时黑。上独显用了一阵子,后来北桥彻底不行了。出现这样北桥虚的,换独显也用不了多久,还是维修好再用吧
发表于 2016-1-9 19:03:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
没有修好,还无从下手!
