- 积分
- 290
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-10
- 精华
品牌:联想
型号:G480
板号:LG4858L
故障:3,5V输出电压不对,(5V电压只有1.1V,3V电压只有0.7V)
分析:
1. 机子拿到手,客户说是进水了,果断拆机清理水渍。
2. 测量各大电感无短路。
3. 上电发现待机电流0.04,测量3,5V没有电压。
4. 用手触摸TPS51225C芯片发现有点烫。拔电测量。
5. 测量TPS51225C芯片周围零件时,发现其13脚连接的PC4126电容微短,拆掉电容,还是微短。芯片坏了。
6. 订个芯片换上去,3,5V电压都 没有出来,再换个芯片上去,结果:3,5V电压输出不对(不是没有哦),5V电压只有1.1V,3V电压只有0.7V。
7. 测量TPS51225C芯片工作条件: VIN 有,EN也有3.3V。等。
8. 无技可施时,就还原之前拆掉的PC4126焊回去。结果待机电流从0.04变回了0.01,心想不会好了吧,按下开关键,电流一路小跑,屏幕显示期待的LENOVO字样。
注:
1.以后不要随便下掉电容了(心想电容一端接地,不要也没关系。)
2.望高手解析一下PC4126电容作用,为何有此现象。
