查看: 7854|回复: 190
联想V450之器官移植手术全过程
发表于 2016-1-8 19:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
病人姓名:联想V450  版号:LA-4142p
病因: 感染致癌物(水,液体)导致器官发生癌变。
检查报告: 加电0.05左右电流  按开关无反应(应该是仁宝公共点短路保护点火回路的电流,猜测)。
                拆机发现3  5v 待机部分烧焦,公共点短路(验证了拆机前的猜测)。以下是X光扫描图。
经砖家会诊,此病属于癌症,必须进行器官移植手术。
与病人家属签手术风险同意书完成,准备手术。
手术过程:  首先切除癌变器官和其他病变组织。去除SD卡槽,切除病变部位。
这时 3 5v 部分电路已被切除,原3 5v 电路已不能再用。 测量 3 5v 对地均无短路(还好,要不然SB都有可能挂) 公共点已不短路。(病变器官切除成功)。
接下来要进行器官移植。术前已经联系匹配好健康器官(料板上剪下3 5v 部分,处理好待用),下面是移植方案。
按照手术预案连接相关血管和神经:ISL6237_B+   , VS ,  MAINPWON(3 5v 开启,不连也行,模块有上拉了,为了规范连上), POK(连不连都行,为了规范连上),VL(线性电压),+3VALWP输出,+5VALWP输,GND。一共8根。
移植术后实图:
接下来测试新器官功能, 加电 电流0.028,3 5v 顺利产生。按开关电流无变化,看来还有其他并发症。
继续检查其他病因,找到EC, KB926QF ,  供电正常  复位正常,晶振无电压。示波器测试无读bios动作。9成EC坏,换之。
上电 电流0.015 ,待机正常 ,晶振起振 ,EC已读bios。 按开关, 电流上0.04后掉回0.015,(猜测sus电压没出)。
测sus电压,果真没出来。+5vs +3vs 等。都由susp信号控制管子转换。查
在Q14测试,susp在触发时为低,正常,U23  G级仍为0v 不正常。测+VSB电压发现0V,异常。测试Q32这边的+VSB
正常,
但Q14这边的 susp  +VSB 与 Q32这边的都不相通(正常应该通),Q32的D级和U20的G级也断路了。这时脑子里顿时明白:肯定是切除创伤太大,可能某些神经被切掉了,下面看图就明白。
既然找到病因就 连接神经吧,但是一个在左边一个在右边隔半边天,飞线太长又得几根,不美观和可靠性降低,然后想了个办法,既然都是由susp控制,那就二合一吧(丢弃q32这边)。u20 G级直接和U23  G级相连。 飞个+VSB电压就行(查图可知+VSB就是B+经过跳线转换的,直接接到公共点电压就行,就近原则)
下面看实物,多美观啊。
上电,1.1---0.4(这机型没上coms电池保存会掉到0.4)------1.2 不动. 感觉就没亮(心里第一直觉就是没过内存)  还有问题?不!先擦擦内存, 上电, 1.1--0.4--1.2--1.1--1.3  应该亮了。断电接屏。
上电, 我X ,暗屏。找到jp2接口,+INVPWR_B+正常,DISPOFF#正常,INVT_PWM正常。拆屏。
屏是带尾巴的led屏,升压条外置。看下图就明白为啥暗屏了、升压条接口腐蚀掉两根,正好是供电。直接焊接。
上电 ,亮机。
接下来就是安置器官了。看图。放在原SD槽的位置正好。
到此整个手术完成,缝针(装机) ,装系统测试OK.
PS:数年楼主阅好帖无数,可是从未发过好帖,感到惭愧,这几天正好有时间发了几帖,得到各位兄弟的肯定与支持,感悟到分享其实也是很快乐的!
接下来你们懂的  缺分!!
补充一点:图中四根线 ,黄(B+),橙(+3VALWP),红(+5VALWP),黑(GND),要尽量短和粗,因为都是经过大电流的,太长 ,线阻大, 压降大, 导致电压波纹大,有可能会导致系统供电不稳定诱发各种问题。
补充内容 (2016-1-9 18:08):
很多朋友都觉得绝对会返修,我觉得一个机器的返修有两种情况,1是返修不是原故障,这种返修不可抗拒。2返修是原故障,发生这种情况的多少就要看维修者的“手艺”了,也就是对修复方法的标准。[/...
补充内容 (2016-1-9 18:12):
有的觉得修亮机器就是成功,而没有想过方法的可靠性,这往往就是返修的根源,比如做个桥亮机就草草装机,而没有注意做好散热活改善散热等等,修电路也依然,不是两机就ok,而是还要考虑使用的方法和原件是否符合。
补充内容 (2016-1-9 18:14):
楼主修机都有严格的标准,觉不会用“勉强”可以的方法。楼主修机月返修在0到3台。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4402770.5元2020-8-15 21:21
查看所有购买记录
参与人数 66下载分 +167 收起 理由
746567510 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
花晨月夕 + 5 妤间富鎬绘槸鍦ㄧ墰A涓庣墰C涔嬮棿寰樺緤
peng + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
死亦无悔! + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
哗哗哗V + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenqian926 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
聚水成冰 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我去年买了4个表 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员244153 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2016-1-8 22:13:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chengwenlong136 发表于 2016-1-8 22:07
led屏是不需要高压条的,升压电路在逻辑板上
是的,现在的都在逻辑板上,但是在lcd和led过度的有一种带尾巴的led屏,升压条外置,没有见过吗?
那个是141LCD小尾巴屏。其实是过度产品。也是回收利用的产品  详情 回复 发表于 2016-1-13 16:23
看到下面发的那张图片没有插灯管接口才知道  详情 回复 发表于 2016-1-8 22:52
来自 3#
发表于 2016-1-9 17:57:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
古镇—泰和 发表于 2016-1-9 17:12
搞了多长时间?一天够不够?
整个过程一小时不到
楼主实力强大,要是我估计换班呢  详情 回复 发表于 2016-1-14 13:13
发表于 2016-1-8 19:54:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好意思,沙发自己占了。
发表于 2016-1-8 20:07:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的话 我估计就换主板了    稳定的话好一点
看手艺和模块的选择和处理方法了,测试一天无问题。  详情 回复 发表于 2016-1-8 20:09
发表于 2016-1-8 20:09:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-8 20:09:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
绝对返修的  详情 回复 发表于 2016-1-9 17:26
发表于 2016-1-8 20:10:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主好牛B哦,这都行,实在是佩服佩服!
发表于 2016-1-8 20:18:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
进水烧成这样的,还真没遇到过。楼主牛逼哄哄
发表于 2016-1-8 20:22:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
建议加精,技术杠杠滴
谢谢支持!  详情 回复 发表于 2016-1-8 20:26
发表于 2016-1-8 20:26:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dlq11291008 发表于 2016-1-8 20:22
建议加精,技术杠杠滴
谢谢支持!
发表于 2016-1-8 20:44:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主手艺不错
发表于 2016-1-8 20:45:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼主这技术和写作能力,真是牛逼到极致。给赞
发表于 2016-1-8 21:11:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这技术神了,难得一见的好贴
发表于 2016-1-8 21:47:27 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
真是难得一见的好帖,从故障诊断,电路分析,跑电路,改电路,等等方面下手,终于治愈了这台机器的癌症,让其家属感激涕零,不知所言。故给楼主加分。
发表于 2016-1-8 21:49:49 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这修好能用几天啊!不过楼主大神啊!!不过突破自己也不错
压力一天无问题,可靠性就要看个人的手艺了。  详情 回复 发表于 2016-1-8 21:55
发表于 2016-1-8 21:55:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-1-8 22:00:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的是lcd屏吧
LED 带小尾巴的那种。  详情 回复 发表于 2016-1-8 22:00
发表于 2016-1-8 22:00:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LED 带小尾巴的那种。
led屏是不需要高压条的,升压电路在逻辑板上  详情 回复 发表于 2016-1-8 22:07
发表于 2016-1-8 22:04:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个板子 这么多的顾航 修到如此 确实有其耐心了  一般版层大面积烧糊的 多会换版
发表于 2016-1-8 22:07:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qq648643048 发表于 2016-1-8 22:00
LED 带小尾巴的那种。
[attachimg]997802[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-1-8 22:18
是的,现在的都在逻辑板上,但是在lcd和led过度的有一种带尾巴的led屏,升压条外置,没有见过吗?  详情 回复 发表于 2016-1-8 22:13
发表于 2016-1-8 22:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这技术 自己努力了 学习了
