查看: 9668|回复: 55
联想X230奇葩花屏问题
发表于 2016-1-8 16:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
机器本来是不开机。发现是0.9V的硅晶片U56        短路了,更换后不短了,接屏亮机就装好给回客户!之后问题就来了,客户说进系统会花屏!经测试果真是一进到系统就花屏还不停抖屏! 不进系统就不花!系统,硬盘,内存,BIOS,上半截都换了问题还是一样!我的天啊!有那么神吗?进系统花屏时量屏线接口 各供电,信号都正常!想到南桥坏也引起花屏的,于是把心一横干了南桥!。。。。。。结果是失望的,还是一样花屏!没思路了!难道0.9V短路也把U也烧了吗?求大侠们指点迷津!
发表于 2016-1-8 16:44:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VCCSA电路出问题,U有坏的可能性
可能是显卡坏了,换个试试  详情 回复 发表于 2016-1-9 18:44
发表于 2016-1-8 16:58:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
抱歉,上传错了两张图片!51125跟UT2是不相关的
我上次也遇到过,  详情 回复 发表于 2016-1-9 18:44
发表于 2016-1-8 17:49:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
期待楼主揭晓答案
发表于 2016-1-8 18:25:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
像是供电问题引起的花屏,你把滤波电容也换了试试看,短路了估计电容也挂了
发表于 2016-1-8 18:39:45 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
进bios和pe不花?
发表于 2016-1-8 19:25:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个U试试啊一试就知道啦
X230是板载U  详情 回复 发表于 2016-1-9 13:36
发表于 2016-1-8 19:46:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个换个屏线试试先
都说了,已经将上半部分调过去也是一样!是从好机器上调过去的  详情 回复 发表于 2016-1-8 22:06
发表于 2016-1-8 22:06:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
爱特维修 发表于 2016-1-8 19:46
这个换个屏线试试先
发表于 2016-1-8 23:09:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没换一个屏试吗,我咋看像屏的问题
在好机器上将上半部分调过来还是一样,不是屏线跟屏问题  详情 回复 发表于 2016-1-9 11:17
发表于 2016-1-8 23:16:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
进过PE,外接过显示器看了吗?是不是一样呢
好像屏或屏线坏············          如果真是CPU可太奇葩了
外接跟内接一起用外接还是有点花,但内接屏就不抖问题还是花  详情 回复 发表于 2016-1-9 11:33
发表于 2016-1-8 23:21:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏各路供电正常不,有些高清屏显示电压出入会出现奇怪的显示不良故障
从相同型号的好机器将上半部分调过来还是一样  详情 回复 发表于 2016-1-9 11:34
发表于 2016-1-9 11:17:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
城市维客 发表于 2016-1-8 23:09
没换一个屏试吗,我咋看像屏的问题
发表于 2016-1-9 11:33:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好像屏或屏线坏············          如果真是 ...
发表于 2016-1-9 11:34:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-1-9 11:39:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内外接一起用,内屏就不抖还是花,外接有一点花!难道真是CPU坏了?
发表于 2016-1-9 11:52:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
集显的话,CPU或者南桥,独显的话,就是显卡了,
X230没有独立的版型跟X220差不多,只是一个是二代一个是三代  详情 回复 发表于 2016-1-9 13:38
发表于 2016-1-9 11:56:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个CPU试试,我刚刚查了,0.9V是给CPU的
发表于 2016-1-9 12:00:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好像有哪里电压滤波电容不良
发表于 2016-1-9 12:04:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换个CPU试试
