查看: 1948|回复: 8
陈菜鸡维修之炒鸡难搞索尼MBX-223
发表于 2016-1-8 14:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
薛之谦-演员:
机器拿来时,开机掉电。
开机能开到0.4就掉
而且是秒掉
对于这种掉电机器,我第一直觉是不出电压。
而且0.4掉很大可能性是不出CPU电压
就是因为这种直觉让我走了很多弯路
拆机量了下
CPU电压出来瞬间掉了
由于没示波器(也不会用!@~)
还是围绕CPU电压先修吧
这个芯片MAX17030
很少见的芯片
先换个U,还是不行
再换南桥
依旧
但是断开CPU上的VR_ON信号
就不掉电了,所以自己还是觉得CPU供电的问题
调芯片呗
到了后换上还是一样。
偶然间我测量下CPU的PG
会出来一下就掉了
心理咯噔一下
CPU供电可能正常。走弯路了
后来还是按照时序慢慢查
DRAMPWROK这个信号有了
就差最后一步南桥给复位信号了
PLTRST
这个一直都没动静
PLTRST来这里转换成BUF_PLT_RST
担心是后记拉低
把这个芯片1-2脚断开
12脚有了
为了方便测量直接把U102拆掉
直连1.2-4
这样机器不掉了
能跑到1.0几V了
心里就很郁闷
怎么这么多问题啊
再次测量DDR3_DRAMRST#
内存复位也有了
干嘛不跑内存呢?
换了个槽再试试
OK了
机器能正常读取内存
一切正常了
问题其实也是很简单的问题,但是要找到,真的要花很多精力。
当然技术不好也是一方面。但是对于我这种学习一年多的新手来说还是不错的了
哈哈!~~~
参与人数 8下载分 +18 收起 理由
FYshuma168 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
xiaowu2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
梦里花落知多少- + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1974864529 + 1
873808892 + 2
广州迅芯科技 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wym523708565 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-8 15:05:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能秒掉电鸡,理论不错。示波器对比时序可以更好判断是否CPU供电电路故障。
发表于 2016-1-8 15:13:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
能切断找到故障点,楼主,老鸟也!
发表于 2016-1-8 15:17:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这也没有走弯路呀      不错嘛
还是有的,差点就不修了都  详情 回复 发表于 2016-1-8 15:18
发表于 2016-1-8 15:18:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
迅雷电脑—小姚 发表于 2016-1-8 15:17
这也没有走弯路呀      不错嘛
还是有的,差点就不修了都
发表于 2016-1-8 15:25:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没有示波器的情况下 思路还是比较清晰 正确的
发表于 2016-1-8 15:30:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U102坏导致平台复位出来半路被拦截,而引起掉电,时序追的不错.
发表于 2016-1-8 15:43:57 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
U102导致PLTRST转换BUF_PLT_RST有问题,很经典的维修。
发表于 2016-1-8 15:47:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很经典的维修。,,,,,,,
