查看: 1140|回复: 9
g470 奇怪问题
发表于 2016-1-8 14:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
红框中的PQ909  (6788  BA1R2X)    这个MOS管可以用那个替换?  是否要上下管一起换?
发表于 2016-1-8 14:30:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看电路是N沟道的吧  只要是N沟道就可以换
发表于 2016-1-8 14:34:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
从图上看这个是下管。随便主板上找个下管就可以了
原来是开机到.03就掉电,更换CPU电源芯片不管 意外发现这个管子一压就能开机 加焊后可以正常使用了两个小时,然后会黑屏重启电流0.3-0.6-0.9-1.7然后会再这样慢慢降下来 再反复 。是不是就是这个管子导致的?  详情 回复 发表于 2016-1-8 17:32
发表于 2016-1-8 14:47:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
最好上下一起换
发表于 2016-1-8 14:50:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找个  N 构造的下管就可以了
发表于 2016-1-8 17:32:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
MOS管太多了,直接换了就能知晓后果了  详情 回复 发表于 2016-1-9 13:01
发表于 2016-1-8 17:55:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主板上随便找一个n管换上就可以了
发表于 2016-1-8 17:59:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有示波器打一下这路供电输出是否正常,没示波器就把附近电容换了试试。
发表于 2016-1-8 23:14:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
找相同电路料板代换。
发表于 2016-1-9 13:01:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
l446565680 发表于 2016-1-8 17:32
原来是开机到.03就掉电,更换CPU电源芯片不管  意外发现这个管子一压就能开机  加焊后可以正常使用了两个 ...
MOS管太多了,直接换了就能知晓后果了
