- 积分
- 92
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-1
- 精华
客户送修联想S400黑屏不显示,开机电流跑到0.9几跳变,有进系统声音,直接换屏,新屏换上后开机白屏,找图纸测屏接口电压,1脚2脚·+LEDVDD有18.5v正常,21脚24脚+3VS有3.3V,26脚+3VCOMS有3.3V,22脚23脚+LCDVDD_CONN测出来是2.5V,这个电压正常应该是3.3V才对,看图纸+LCDVDD_CONN是从+3VS经Q72转换过来的,主板上找到Q72这个管子的屏线接口的背面,用放大镜看三级管上面有个小白点,看来这个管子肯定是坏了,直接更换,测+LCDVDD_CONN为3.3V,装机开机显示正常。 |
