查看: 4077|回复: 0
[三星手机维修]
三星手机电池不可拆卸的好处与坏处!
发表于 2016-1-8 13:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
三星手机电池不可拆卸的好处与坏处!
  现在三星部分新机型把电池设计成不可拆卸电池,那么三星手机电池不可拆卸有什么好处与坏处,三星手机电池不可拆卸的机型遇到死机怎么办?下面小编就和大家介绍一下三星手机电池不可拆卸有什么好处与坏处,三星手机电池不可拆卸的机型遇到死机的解决方法。
三星手机电池不可拆卸机型:三星S6电池
  现在手机的耗电量越来越大,手机的电池也不得不越做越大,手机的电池大了,自然重量也增加不少,手机又经常处于移动状态。如果要保证手机电池和手机的良好接触,这就增加了手机电池触点材料和制造工艺要求。为了减少手机因为和电池接触不良而引起的故障,手机电池设计成不可拆卸,这样一来就降低了手机的制造成本,也增强了手机和电池之间的连接性。
  不可拆卸电池手机除了美观、减小体积、不易出供电故障外,还有一个最大的好处,就是防盗功能。当然我说的是智能手机,如果设置了安全密码,在不输入安全密码的情况下,无法强制关机,这在手机被盗情况下可以有一段时间用来定位手机,或远程销毁手机中的秘密资料。
  而备用电池或充电问题很好解决,现在网上有很多充电宝、移动电源之类,体积不会比电池大多少,携带很方便,而且还有太阳能的呢。
  不可拆卸电池其实就是拆卸不方便,其实也能拆卸。但是这种电池手机又一点好处,就是电池一定是原厂出品。同样在质保期内电池出现问题也可以找厂家免费置换,这也是可拆卸电池不能达到的优点与优势。
  电池的反复拆卸,很容易导致电池短路,而且接口处不及时清理,灰尘的堆积不但对电池不好,对手机主板使用寿命也大打折扣。所以,你懂的。
三星手机电池可拆卸机型:三星Galaxy S5
  可拆卸电池的手机,使用时间长了之后,可能会出现电池接触不良的现象,表现为自动关机等,不可拆卸的电池就不会出现这种情况。坏处是电池的寿命远远短于手机的寿命,使用一两年以后,电池就会失效,不可拆卸电池的手机更换电池会非常麻烦。
  三星手机电池不可拆的机型死机解决方法:
  1.无法关机,建议您长按开机键10秒以上尝试,关机,重新开机尝试,如果依旧无法关机,需要您将手机送至服务中心进行处理,如果可关机,您接着操作以下步骤。
  2.如果机身插有外置SD卡,取出测试。排除SD卡性能不良造成。
  3.卸载死机前操作的第三方软件测试,排除第三方软件与手机不兼容导致死机。
  4.备份手机重要数据,恢复出厂设置。
  若故障依旧,建议您携带机器、购机发票、包修卡,将手机送至就近的三星服务中心或专业维修点进行检测维修。
