查看: 1729|回复: 17
戴尔5521进水机,不开机,求助!
发表于 2016-1-8 11:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
戴尔15R-5521 版号:LA-9101,EC型号9012QF-A3,桥HM76,待机0.027,系统供电有点偏高3.3测量是4.9,5V测量是6V多(不知道为什么) ,按下开机键指示灯亮,电流到0.042,查找VCCSUS3_3,发现是由+3V_PCH转换来的, +3V_PCH是由这里转换来的 ,测量QZ3第四脚应该是15V左右的电压,实际测量为0V,PCH_PWR_EN#为6.2V,这个电压应该是低电平才对,才能形成串联分压得到15V,打开QZ3,查找PCH_PWR_EN# ,PCH_PWR_EN测量为1V电压,应该是3.3才对,直接从+3VALW拉根线到QZ10,+3V_PCH是有电压了,开机还是上升一点电流,EC换过,这个EC是带程序的,网上发了一个,EC下面这个BIOS刷过,EC的条件都满足,按开机RSMRST有5V左右电压,求大家帮忙下下步如何修,附上图纸 迅维网 www.chinafix.com_LA9101PR04_0822(GERBER).pdf (1.89 MB, 下载次数: 11)
发表于 2016-1-8 11:12:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个是在EC附近进水的
发表于 2016-1-8 11:28:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你测试工具有问题吧,量的不准
万用表还能错  详情 回复 发表于 2016-1-8 11:38
发表于 2016-1-8 11:38:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
黄科进 发表于 2016-1-8 11:28
你测试工具有问题吧,量的不准
万用表还能错
发表于 2016-1-8 11:39:20 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
检查下FB看看电压正常吗
发表于 2016-1-8 12:01:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
进水的机器要仔细看有没有腐蚀断线的
发表于 2016-1-8 12:14:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机芯片电压不正常,先修好。测一下REF、VREG5、VREG3,换芯片试试。
发表于 2016-1-8 12:29:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
仔细看看有没有电阻腐蚀的
发表于 2016-1-8 12:30:43 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
电压异常  应该是反馈 或者滤波不良
发表于 2016-1-8 12:42:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主是实地的吗。。。
不是的 。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-8 13:17
发表于 2016-1-8 13:17:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
tryyy 发表于 2016-1-8 12:42
楼主是实地的吗。。。
不是的 。。。。
发表于 2016-1-8 15:31:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先查下反馈,修好待机正常再说,
发表于 2016-1-8 15:47:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你首先吧自己的万用表电池换成新的再说
发表于 2016-1-8 15:47:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
按照时序查就行了
发表于 2016-1-8 16:39:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在待机修正常了,3V  5V 都OK了,求下一步思路。。。
发表于 2016-1-8 17:00:04 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
字太大看的好累
发表于 2016-1-8 23:21:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
按开关,检测PWRBTN#跳变是否正常。
发表于 2016-1-8 23:24:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机供电不正常啊,把这个弄正常再说啊
