查看: 1523|回复: 4
IBM X31 热机后黑屏,求助!
发表于 2009-2-12 12:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
开机可以正常使用,大概二十分钟后黑屏,但可以看到背光是亮的,如果出现这种情况再开机的话刚进系统又出现了,,大伙说说是显卡问题还是北桥?还是其他问题一谢谢了。。。
发表于 2009-2-12 13:58:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
只有外接一台显示器试试
发表于 2009-2-16 22:31:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个IC空焊照成,CPUVCC
发表于 2009-2-16 23:33:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是显卡方面的问题····
信号中断了···如果有动的··可以注意下屏线和屏线接口之类的··
发表于 2009-2-17 21:30:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡问题 哦
