查看: 4931|回复: 9
A88XM-A无内存供电维修。
发表于 2016-1-7 19:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
今天同行拿了块华硕主板过来,发现是FM2 的A88系列的A88XM-A ,原来没有标签的是无法保修的,我上电一试量了没有内存供电,看到芯片是APM8720B 这下整个人朦了,东找西找都找不到PDF ,我量了一下几个脚,发现更rt9214的差不多,顺手装个上去原来不能代换的,后来看到有块技嘉H61的主板内存供电有个RT8120D,装上去奇迹的供电出来了,量了下电压有1.6v  不管了,装上去试了三个小时都没问题很正常,这说明了RT8120D可以代换APM8720B
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
凤城 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-7 19:12:42 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
RT8120D可以代换APM8720B引脚定义资料能上传一下吗?
发表于 2016-1-7 19:17:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新板的8脚芯片好像老板的都不能代
发表于 2016-1-7 19:21:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2016-1-7 19:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上面芯片代换取决于外围元件在数据手册里相同,应该是能替代的。
发表于 2016-1-7 20:12:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真理要试过才知道的
发表于 2016-1-7 21:12:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给你普及下华硕保修条件
发表于 2016-1-7 21:16:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dayawa 发表于 2016-1-7 21:12
给你普及下华硕保修条件
1.序列号还在保修期或发票日期在保。(有序列号和料号也是可以保的不过要像我一样懂的)
2.主板上的料号标签没有是不会包的,这个很多人不知道。
3.人为修过的(这个要看什么人,想我就不一样和售后有关系)
发表于 2016-1-7 21:20:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
现 在的新板都用的新芯片   这些资料出来  可能还要等   碰到了也只能试着维修了  这也是以后成熟 的一个过程
发表于 2016-1-7 22:31:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
A88XM-A 什么版本的,芯片位置在哪?有照片吗?或许可以找个点位看下引脚定义跟RT8120D对照下
