楼主: 昔日重现
[MACBOOK]
15年的A1466掉电,原因是内存供电低,求助!!
发表于 2016-1-8 17:34:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
15年的AIR内存这个电压是正常的,建议你查进水的位置
图纸上标的是1.2V,基准电压分压输入端也是1.2V应该就是输出1.2V  详情 回复 发表于 2016-1-8 19:29
发表于 2016-1-8 19:29:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
思路不对,掉电有可能是转换的小电压短路,或者看看有没有断线之类的  详情 回复 发表于 2016-1-11 16:44
发表于 2016-1-8 19:42:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1脚是反馈,U5460是电流的反馈,给EC的。
你也换了不少件了,组合管换过没有?断L7430在后面加1.3V会拉低吗?
组合管换过,1.3V不好断,没有断,但是我直接在电感输出端加一个1.3V电池基本上就没有,所以应该是负载不短路  详情 回复 发表于 2016-1-9 10:18
组合管换过,1.3V不好断,没有断,但是我直接在电感输出端加一个1.3V电池基本上就没有,所以应该是负载不短路  详情 回复 发表于 2016-1-9 09:19
发表于 2016-1-9 09:19:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你也换了不少件了,组合管换过没有?断L7430在后面加1.3V会拉低 ...
发表于 2016-1-9 10:18:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2016-1-9 10:39:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
单独加载过不会拉低,内存供电图纸标注PP1V2_S3,你实际测得已经出来1.09V左右,或许表也有少许误差。
应该这一路供电是正常的。不跑码转另外的思路。
发表于 2016-1-9 19:21:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
主要是加电瞬间掉电,把内存供电芯片的PGOOD脚外面的0欧电阻断开就不掉了,说明这一路电肯定有问题,而且开机1.09V也就两秒后降到0.8左右
你现在不能纠结这个电压啦,先按这个电压正常来修,这么个掉电法,瞬间还是,电压口的灯亮不?CPU供电出来没有?  详情 回复 发表于 2016-1-9 19:37
发表于 2016-1-9 19:37:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昔日重现 发表于 2016-1-9 19:21
主要是加电瞬间掉电,把内存供电芯片的PGOOD脚外面的0欧电阻断开就不掉了,说明这一路电肯定有问题,而且开 ...
你现在不能纠结这个电压啦,先按这个电压正常来修,怎么个掉电法,瞬间还是,电源接口的灯亮不?绿灯,黄灯?CPU供电出来没有?电流跑多少?循环还是?
发表于 2016-1-9 19:40:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好意思,重新看了一下,那么平台复位出来没有?
发表于 2016-1-9 20:16:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看电流已经有了跳变,感觉就是没过内存,但这前提是要把内存供电芯片的PGOOD断开
发表于 2016-1-10 13:08:37 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
给内存一个足够的电压 1.35 看有没有 内存颗粒 还是 芯片 发热没
发表于 2016-1-11 16:44:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-1-11 17:34:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得 楼主可以换个思路来修 很多新机器 我在华硕机器上碰到过 不跑码,或跑不过内存 电压都偏低
发表于 2016-1-12 09:05:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
用示波器打下看上下管波形看是否上下管的问题
