只需一步,快速开始
该主题被收录于:
内存不出供电 https://www.chinafix.com/zt/4917-1.html
上内存掉电 https://www.chinafix.com/zt/6428-1.html
无内存供电 https://www.chinafix.com/zt/18716-1.html
不出内存供电 https://www.chinafix.com/zt/35619-1.html
过内存掉电 https://www.chinafix.com/zt/44324-1.html
句容诚信电脑 发表于 2016-1-7 19:27 反馈这一路查了吗
LIJUN911025 发表于 2016-1-7 19:40 查反馈,有的电容漏电也会引起拉低电压,
昔日重现 发表于 2016-1-7 21:46 反馈是不是只有R7460这个电阻这一路呢?这一路电阻没问题,也没有断线
句容诚信电脑 发表于 2016-1-7 22:02 反馈应该是有两个电阻进行分压的
昔日重现 发表于 2016-1-7 23:06 反馈电阻是里面的R7415和R7416这两个吗? 6脚和7脚外边的件都找料板上拆过去换的.
loveyousecond 发表于 2016-1-7 23:13 反馈是这两个电阻,检测阻值是否正常。
loveyousecond 发表于 2016-1-7 23:34 DDRREG_FB是基准电压的反馈。
句容诚信电脑 发表于 2016-1-7 23:24 反馈不是这两个电阻吧 这两个电阻接的基准脚 且电阻不接地 无法形成分压
昔日重现 发表于 2016-1-8 08:44 这个看不出来哪个是反馈电阻,能不能看看上面的图,给说一下?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
