查看: 11948|回复: 231
———惠普CQ40 无待机小修之送小白篇——————
发表于 2016-1-7 17:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
接修同行一CQ40同行说是按开关无反应 实测接可调电源无待机  请看图
笔记本维修你懂得 登记留机 送客 等信儿吧
同行走后 迅速拆机 当拆完最后一颗螺丝的时候 它完美的呈现在我的面前 目测全板无进液 无修  还是个一手货来的    既然接可调电源无待机  待机3 5V基本上也就没有了 于是对3 5V进行打值    实测 电感对地值都正常   看图  3.3对地500
  5V对地500多 看图
无短路
于是上电测量待机芯片的工作条件    待机芯片型号是51125相信大家都很熟悉了
那么51125需要满足什么条件才会控制产生  待机3   5 V呢   请看图
51125的引脚上我们可以看到16VIN是芯片的主供电 由公共点提供的 实测正常 看图
有了主供电之后就要有线性电压了 实测线性3 5V以产生 看图
线性正常 了  那就继续测待机3 5 V的开启信号  实测也正常  看图
待机芯片有了主供电 有了开启信号 不产生 3 5V  3 5V对地也不短路  前面以测量过 直接更换芯片51125  料板上找一个换上不行   再换一颗 换上问题依旧   心里想 停吧  停吧  老换有意思吗 不累啊    那好吧 先不换了  于是拿起放大镜在待机芯片四周到处看  看哪 看哪  结果还真看到了不想看到的   看图
在哪里断线不好 偏偏在这里断  在主板上这个脚位周围都有东西 最讨厌补线 补完如下图
洗板水把焊膏洗刷刷  洗刷刷  完后上电   3.3  5V  完美展现出来  看图  [size=14.4444446563721px]3.3V[size=14.4444446563721px]电感后端 5V电感后端
另附上待机正常时的3 5上下管G极波形图
维修至此结束   最后  该加分的加分   至小白贴  大神级别的 看过笑一笑就赶紧回家吧 该吃饭了
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员2350942元2022-9-22 18:13
 会员257210.5元2020-11-26 15:27
 会员5424070.5元2019-7-16 10:07
 会员2026260.5元2019-3-20 21:29
 会员11153520.5元2018-11-18 13:20
查看所有购买记录
参与人数 54下载分 +194 收起 理由
四月学员 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
任荣 + 2
昵称坏 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hlczch + 2
晒太阳的鱼5567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
力维 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
迅维网000 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
黑暗纪实 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
super0612 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
kilighd + 2
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-7 18:03:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
句容老大是进水的机吗?REF断线还是没遇到过,、
发表于 2016-1-7 18:07:21 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
14的意思是2V的基准电压引脚?
发表于 2016-1-7 18:10:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
不是进水机    可是它就断了  找谁说理去
发表于 2016-1-7 18:11:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
略懂XNB 发表于 2016-1-7 18:07
14的意思是2V的基准电压引脚?
具体啥脚位   看数据手册去
发表于 2016-1-7 18:56:50 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
大神修机就是流弊,这断线用眼睛都看出来了,厉害
发表于 2016-1-7 19:03:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
其实是用放大镜看的  哈哈
发表于 2016-1-7 19:22:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
图文并茂,为新手们提供了很好的维修流程。。楼主辛苦了
发表于 2016-1-7 19:30:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
skipsel 模式。我修到一个Ton 电阻增大的。芯片换了无数个
发表于 2016-1-7 19:38:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
所以才叫送小白贴  就是易懂
发表于 2016-1-7 19:38:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
恩  有时候  芯片换了不行  就是其它那些引脚引起的  只是查得人还是少   都是换芯片
发表于 2016-1-7 19:42:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
芯片坏的几率比较大啊,没进水很少会有断线吧
发表于 2016-1-7 19:48:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
恩   确实  正常损坏的  芯片坏的几率比较大    再一个就是电容
发表于 2016-1-7 19:52:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
写得太好了,老换芯片有意思吗,观察细致。
最后你做得太好了,修好机还煮好饭了,叫一笑回家吃饭了?
发表于 2016-1-7 20:46:26 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这机器真不怎么样,也没进水什么的,就断线了。
发表于 2016-1-7 21:04:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
CQ40的通病都知道了  确实不咋滴
发表于 2016-1-7 21:07:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我擦   你从哪知道的   你知道的太多了  不可留了
发表于 2016-1-7 21:15:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主修机杠杠的
发表于 2016-1-7 21:25:59 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
看帖子很简单,但是像我这种小白修的时候就费劲了。。。
发表于 2016-1-7 21:41:43 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
凡是维修都要仔细
