———惠普CQ40 无待机小修之送小白篇——————
发表于 2016-1-7 21:46:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
VREF  估计正常维修我们都很少测
我不是也没测 放大镜看到的  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:04
发表于 2016-1-7 22:02:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你回贴也是杠杠的
发表于 2016-1-7 22:03:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
cheng21542 发表于 2016-1-7 21:25
看帖子很简单,但是像我这种小白修的时候就费劲了。。。
实地的还说是小白  这么低调不太好吧
发表于 2016-1-7 22:03:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
wendong 发表于 2016-1-7 21:41
凡是维修都要仔细
恩  往往仔细都以解决不少问题的
发表于 2016-1-7 22:04:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
情殇,千年绝恋 发表于 2016-1-7 21:46
VREF  估计正常维修我们都很少测
我不是也没测   放大镜看到的
发表于 2016-1-7 22:12:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
略懂XNB 发表于 2016-1-7 18:07
14的意思是2V的基准电压引脚?
呵呵 好像是 模式选择 脉冲或PWM
发表于 2016-1-7 22:33:19 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
此处断线应该是板子长期受潮导致
可能吧 不然这个地方一般也不断线 它就断了 找谁说理去  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:34
发表于 2016-1-7 22:34:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我的泪为谁飞 发表于 2016-1-7 22:33
此处断线应该是板子长期受潮导致
断了好了,不然那有鸡吃啊  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:36
发表于 2016-1-7 22:36:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
断了好了,不然那有鸡吃啊
发表于 2016-1-7 22:44:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LIJUN911025 发表于 2016-1-7 18:03
句容老大是进水的机吗?REF断线还是没遇到过,、
14脚断线,不是REF
点开他那图纸看看,14脚就是2V的REF基准电压  详情 回复 发表于 2016-1-8 09:51
发表于 2016-1-7 22:46:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主,你的小纸条上 贴在维修台上吗 为了给自己加油打气吗?
最后一句是什么 被迅维LOGO挡住了 看不清楚
我没贴在维修台上 最后一句是 仔细 仔细 再仔细  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:54
发表于 2016-1-7 22:54:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2016-1-7 22:57:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这都能发现,下次修不好也要多看看
那肯定啦 目测是最先要做的呐  详情 回复 发表于 2016-1-7 22:59
发表于 2016-1-7 22:59:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
陈正权 发表于 2016-1-7 22:57
这都能发现,下次修不好也要多看看
那肯定啦   目测是最先要做的呐
发表于 2016-1-8 07:05:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我看到这样的问题,也是会一直换芯片的,看了楼主的贴后,要给自己提醒了,还是要查查其他引脚的条件!~
恩 一般都是先换芯片 换完不行 那就不能老换了不是  详情 回复 发表于 2016-1-8 07:31
发表于 2016-1-8 07:31:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2016-1-8 08:18:36 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
想知道补线 的手法
这个补线很简单 是断线 不是QFN掉焊盘 断线的 找到断的地方 拿刀片 把线路刮开一点 露出铜 涂点焊膏 上点焊 把线焊上去就行啦  详情 回复 发表于 2016-1-8 08:57
发表于 2016-1-8 08:57:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2016-1-8 09:07:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
仔细维修有意外收获
是的 往往目测能解决不少问题的  详情 回复 发表于 2016-1-8 09:10
发表于 2016-1-8 09:10:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是的   往往目测能解决不少问题的
