查看: 2338|回复: 5
P5QPL-AM 几个故障 内存供电 BIOS 声音 网卡
发表于 2016-1-7 17:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一天按到这个板子,上电DO-98-9B 刷BIOS故障依旧,干旁边822,上电走码能进系统正常,重复几次有时不能启动但能走码,查内存供电有1.5V,一开始走了弯路其实这个是正常的。但发现个问题,给内存供电的5V的管的开启电压没有,后来正常是12V,发现内存槽上端有个822有问题,换之内存5V供电有了。感觉应该不会再有时能开机有时不能启动了,多试了几次发现还是一样的,难道刚才白忙了,但是那个5V供电确实不正常啊,不过这个12V开启电压没有内存也能供电,这个5V是从待机的5V来的,不过只有4.3V,但也能给内存供电。怎么还是有时不能正常开机,会随机停在某个码值上。后来发现声卡发烫,但也不太烫的,只是摸久了会烫,测了一下电压2.5V只0.46V,但在系统里声卡驱动正常啊,试了一下没有声音,然后关机换了声卡芯片。原来是ACL887,用了个ALC888换的,一切正常,有朋友说换了后有声音不能录音,但我是正常的,可能你的话筒不太好使吧。 好了。感觉一切都好了,就进系统看看,上上网,完了,新问题又来了,本地连接能获得IP地址,就是总是发送数据不能接收数据,我的天啦,快疯了。一开始以为网卡芯片有问题,用表看看没看出来什么问题。唉。。。。到论坛上看看,有人说MAC有问题,可能没有,但我看了下,有啊,只是看这个地址好像有点规律,EB E0 00 00 EB 00.后来想起来了这个是那位仁兄在论坛内提供的,说是华硕维修站为解决他的网卡上网的问题,就是为了MAC地址的事,可我刷了不行啊。然后我又从论坛内找了个原机备份试了一下,这个地址看上去好像正常些,然后上线试了一下,OK了。此板才至此完全修复。好累啊。
附原机备份的BIOS
迅维网chinafix.com_P5QPL-AM.rar
535.16 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
凤城 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-7 18:40:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主这描述的文字太密集了,没有耐心的人真不会看完。而且看的好累!
发表于 2016-1-7 18:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也修过此板887与888声卡不能直接代用吧?至少麦克冈会不录音
我试过好录音的,没问题。之前我也看到过有同行说不能录音,我确实能。  详情 回复 发表于 2016-1-9 17:08
发表于 2016-1-7 19:58:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你写得累,我看得也累
发表于 2016-1-8 12:38:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
非常感谢阿阿~!.原版的就是好~!
发表于 2016-1-9 17:08:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
