查看: 2393|回复: 41
弘基5570 ZR1【秒杀】不出发
发表于 2016-1-7 15:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
上图
拆下来
这台笔记本很老了的,。跟N80的华硕差不多吧,这台机子拿来说300块以内修好 超过300就不修了。。。
这个客户是同学介绍来的 是小学的老师。。拿来说是昨天开的好好的 今天早上起来就开不起了。
刚好我同学在那小学教书。就把这个老师介绍我这来了。
版号:
拿来拆机。。拆下来先测量的是开关是否3.3V正常。,开关3.3有了 那就看南桥晶振是否有压差,待机 35V有了。南桥晶振有压差
那开不了机直接吧目标锁定在IO。。
赶紧上论坛找图纸
首先的是IO电压是否进来。一切正常电压已经进来,就查开关的电路
发现IO的149脚155 156脚电压都是0.33V这不正常 一般在3.3之间才对
果断判定IO已经坏掉。直接从箱子里找料板。
找了一会终于找到差不多大小的IO 看到下面的型号一样就直接换上
换掉后的IO,可以看的清楚。拆下来可以用风枪吹。焊上去的时候千万别用风枪吹上去。【后果自己知道的】
换上赶紧测量149跟156脚 电压已经出来了。
上电能出发了 赶紧装起来测试
是不是看到亮机了,。没有硬盘的。眼睛花的话就别看了。。已经修好了。
可以说是秒杀了
很感谢 魂淡月饼老师的思路!
别问怎么修好的,。就是这样修好的。。原理一堆太烦了
[fly]燕子的思路也许有些乱,大家别见怪。[/fly]
参与人数 20下载分 +140 收起 理由
davexuwei + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
为了生存 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
qiulvfeng + 2 若扣分不自由,则加分无意义
szzbq + 2 若扣分不自由,则加分无意义
xsp1980 + 3 焊功不错。
ct4251809 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
lvjingang + 10 美女可否留着电话啊
LIJUN911025 + 10 最后十分加完你的就0蛋了
付吕剑武 + 10 收老头的破烂儿怎么还不来?
本文由 会员1019836 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-7 15:22:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。壮哉我小燕燕。
泡妞泡得这么肤浅的也就是你啦 楼主有没有测量一下BTN对地阻值 或者翘起来也好啊  详情 回复 发表于 2016-1-7 15:26
发表于 2016-1-7 15:26:03 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
没有 台式主板就会去敲起IO来测试 笔记本没试过  详情 回复 发表于 2016-1-7 15:29
发表于 2016-1-7 15:28:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎呀!我去,都是版主在评分!我这2分在中间显的格格不入
发表于 2016-1-7 15:29:21 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2016-1-7 15:58:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这。。。。。。。让人不信服啊?????
什么让人不信服?难道修的不好 还是怎样  详情 回复 发表于 2016-1-7 16:03
发表于 2016-1-7 16:03:40 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
gang886886 发表于 2016-1-7 15:58
这。。。。。。。让人不信服啊?????
什么让人不信服?难道修的不好 还是怎样
发表于 2016-1-7 16:04:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怪不得叫风神,你也是神了。这几天打鸡血了,一天一贴。
发表于 2016-1-7 16:18:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
bt_pwron#不是开关
你瞎猫碰到死耗子 l
bt_pwon#估计是蓝牙的开关
哪里有个 BT? PWRON 反正那边电压都只有0.33 跟开关又关的我都测量了  详情 回复 发表于 2016-1-7 16:21
发表于 2016-1-7 16:21:15 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
月饼 发表于 2016-1-7 16:18
bt_pwron#不是开关
你瞎猫碰到死耗子 l
bt_pwon#估计是蓝牙的开关
发表于 2016-1-7 16:33:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
bt_pwron#不是开关
你瞎猫碰到死耗子 l
bt_pwon#估计是蓝牙的开关
对女生的这些疏忽我一般都是宽容的。
那好,你觉得可以加精华 吗 你说可以。我就加了~  详情 回复 发表于 2016-1-7 16:39
发表于 2016-1-7 16:39:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xsp1980 发表于 2016-1-7 16:33
对女生的这些疏忽我一般都是宽容的。
那好,你觉得可以加精华 吗
你说可以。我就加了~
比我强太多了  详情 回复 发表于 2016-1-8 09:41
加吧饼哥,专业性强的东西我就不懂,但我就说一句:毕竟是踏雪寻梅独一处,在水一方独一尊。女孩子修电脑的,不多见,修的好的,更不多见,又是你的门生的,估计更少见  详情 回复 发表于 2016-1-7 16:46
应老大的托咐 我以经帮她指出了 开关信号在哪里 但是精华 还是不能加 看着好乱 哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-7 16:45
发表于 2016-1-7 16:40:16 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
修的不错,楼主的手机有时候真清晰,有时候真模糊,分已经用完了,明天加分
发表于 2016-1-7 16:43:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
月饼 发表于 2016-1-7 16:39
那好,你觉得可以加精华 吗
你说可以。我就加了~
这我可没有发言权,不要折杀我。
发表于 2016-1-7 16:45:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
那好,你觉得可以加精华 吗
你说可以。我就加了~
发表于 2016-1-7 16:46:44 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
那好,你觉得可以加精华 吗
你说可以。我就加了~
遵旨  详情 回复 发表于 2016-1-7 17:07
发表于 2016-1-7 17:07:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇说还修 发表于 2016-1-7 16:46
加吧饼哥,专业性强的东西我就不懂,但我就说一句:毕竟是踏雪寻梅独一处,在水一方独一尊。女孩子修 ...
遵旨
发表于 2016-1-7 19:25:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修的不错, 有引脚的ec都是用烙铁焊接的啊,用风枪吹太慢了而且吹好之后还要再拖焊,而且温度控制不好芯片就吹坏了
发表于 2016-1-8 07:13:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
"发现IO的149脚155 156脚电压都是0.33V这不正常 一般在3.3之间才对“楼主怎么你发的图中没有看到这两个脚,是干什么用的,可以补发一张图片吗?,
发表于 2016-1-8 08:35:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你是不是老糊涂了,“精华”的含义是你说的这么庸俗吗?
哈哈,技术层面的我不懂,我就喜欢热闹点的  详情 回复 发表于 2016-1-8 08:48
