- 积分
- 350
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-10
- 精华
接同行送修HP 1024TX,板号:LA-8661P
故障是按开关后无任何反应。查论坛,有很多三个BIOS的,下了一次刷上,不亮,再下,刷上,开机。。。。等了差不多有30多秒才亮机,好歹亮机了,哈哈,钱又入手了,没花成本。但是一看,怎么回事,故障又来了,屏幕提示“SYSYTEM FAN 90B”错误,15秒后关机。多次试机,发现有时不会出现这个提示了,看样子是哪个元件不良。
(故障图忘记拍照,从网上找了张一样故障提示的)
看图纸风扇接口
测量发现1脚电压在正常的时候是5V,不正常(出现"SYSTEM FAN 90B"提示)时实际测量只有2.56V
OK,故障点找到就好办了,追来源。到这里
测量U12管控制脚电压不正常,那就直接把Q14管拆了看看,证明此管确实有问题,拆除后,不管如何开机,都稳稳的5V输出了。料板上找了个换上。
风扇装上,发现还是不能运行,测量接口2脚,FAN_SPEED,发现无输出,OK,换个风扇,新风扇装上,呼呼的转了。也不再报错了,系统进入正常。
各位觉得有用,给加点分。(第一次要求,请小小的满足下,谢谢)
