查看: 3447|回复: 14
[已解决]
95831 无CPU电压 案例联想y570
发表于 2016-1-7 13:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
y570 待机微短 006. 网卡灯亮 ,拆机检测 无CPU 电压核显电压,CPU 供电95831,95831总结一下,号称主板终结者,cpu 南桥 BIOS 外围 断线都会导致。下面本人的维修心得分享一下。
1, 看到95831的芯片,先别着急,万用表上 测主供电,一般都有,少数23脚出现断线的,飞线OK
2,4 5 6脚SVID 对地阻值130欧,阻值偏大可能断线,通电情况下电压1.05v,如果偏低考虑偏执电容漏洞pc920,
3,断24脚,强制CPU供电工作,出CPU电压可以初步判断芯片正常,不出换,也有论坛说不准确,自己总结吧!
4,CPU供电正常南桥出H_CPUPWERGD到CPU正常1.05v,CPU座左下角3x3飞线测量,无1.05v可能得换南桥了,不过别着急 换个CPU刷个BIOS,测下晶振,焊一下,不行还是无1.05v ,换个南桥试试吧,南桥方面的问题高手可以在补充一下!
5,pg 电压,vr-on 工作条件测仔细了
6,网卡  声卡,也能影响南桥工作不正常,我现在修的是网卡影响南桥不工作,
先写到这吧 有活力,不足的地方大家一起总结
参与人数 6下载分 +15 收起 理由
ehuangjun138 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dzy84 + 1 厉害的飞线。。
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
乐呵呵 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
聚水成冰 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-1-7 14:20:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主这是换了CPU供电芯片好的吗
网卡坏了 导致南桥工作不正常 所以不出CPU供电  详情 回复 发表于 2016-1-7 20:02
发表于 2016-1-7 14:31:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道楼主修了什么,没头没尾这说明什么,,,,,
发表于 2016-1-7 14:31:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是求助还是分享啊?
发表于 2016-1-7 15:14:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的是网卡芯片换了 导致无CPU电压
发表于 2016-1-7 16:30:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图片倒是上传了不 少,没看明白
发表于 2016-1-7 16:56:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
用不到示波器的话就只有这几步了。
发表于 2016-1-7 18:05:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有些不完整 ,边忙编发,网卡芯片坏了,导致南桥工作不正常,所以无cpu供电,,,,
发表于 2016-1-7 18:18:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错,思路很清晰,网卡导致南桥工作不正常,从而没有CPU供电
发表于 2016-1-7 20:02:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
小阿超 发表于 2016-1-7 14:20
楼主这是换了CPU供电芯片好的吗
发表于 2016-1-7 23:05:06 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
下次考虑下,南桥做之前,首先考虑下别的坏了没有。不过楼主网卡坏,怎么查的历程经过没讲啊?
发表于 2016-1-8 00:23:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主是是这么查到网卡的!!
发表于 2016-1-8 00:52:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
都是些高手啊
发表于 2016-1-8 02:27:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
网卡坏会导致这种现象,学习了。有多了一个经验。。谢谢
发表于 2016-1-8 15:16:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,看不懂啊
