查看: 6389|回复: 74
外星人X79(MS-7712)不触发与不跑码的维修
发表于 2016-1-7 12:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
不少人Q上问我,最近都干什么去了,那肯定是赚钱啊。总不能一直当个修板工,好歹自己也是开店的老板。好了言归正转,前几天有个客户找到我,说是自己淘宝买的外星人X79+i7 3960X套装,最近无法开机了,卖板子的网店说超过1个月,无法提供质保服务,然后一直装死人。我说你弄来我看看。板子到手之后,他又补充,刚买来的时候很好用,过了好几个礼拜之后,这板子会二启,然后变的多次启动才能进BIOS,直到最近是完全没了反应……丢根烟打发走人之后,开始研究。
板子放手术台,上排插,点开机排针,确实毫无反应。不触发,不是待机条件不满足,就是开机电路出问题,或者两者兼而有之。
查待机条件,我最喜欢就是先找3VSB是否正常。V星板子喜欢用转换芯片把5VSB转换成3VSB,而不是1117、1084这样的稳压器。
这板子是UP1014P,实际检测如下:
1脚:空
2脚:EN,无电压
3脚:5VSB输入,无电压
4脚:控制端口,无电压
5脚:空
6脚:3VSB输出,无电压
7脚:反馈,无电压
8、9脚:接地
原来5VSB待机电压都没,那怎么可能会有3VSB的呢?
继续看图纸
SYS5VSB_OFF这个信号,通过R558这个10K电阻到Q45的G极,注意,这里的Q45是个P沟道管子。所以G极是个低电平信号,才能使得D极和S极相同,实际检测发,Q45的G极是个低电平信号,R558这个电阻两端也是低电平信号,Q45的S极有正常紫5V待机电压,D极无电压,显而易见,Q45这个P沟道的管子坏。V星料板上找个这样的管子替换之后,5VSB正常出现,同时前面的3VSB也正常出现。
此时点开机排针,顺利触发。
在这里说下,如果找不到P沟道的管子,那么吧Q45拆了,在R533和R528改用焊锡直连,那么也是可以得到5VSB待机电压,当然前提条件是SYS5VSB_OFF必须是低电平信号。
上CPU,触发后不断的掉电重启,量各大供电:
内存供电:1.5V,正常
桥1.1V供电:1.1V,正常
桥1.5V供电:0V,不正常(给SAS和SATA模块用)
PLL锁相环供电:0V,不正常(给CPU内置锁相环模块使用)
VTT总线供电:1.1V,正常
CPU核心供电:0V,不正常
VSSCA系统代理供电:0V,不正常
看的出来,几大关键性供电有好几个是不正常的。还是看图纸,首先把PLL锁相环和桥1.5V电压给解决掉。
先看PLL锁相环:
1.8VREF这个基准供电到LM358(U44)的5脚,7脚控制Q33的G极,把3.3V转换成1.8V的电压,从S极输出。实际检测发现,U44的5脚基准供电丢失。
再看桥1.5V
1.8VREF这个基准供电进过电阻R578和电阻R580分压之后,得到一个基准供电,根据图纸上的电阻阻值,换算是1.5V左右,到U44的3脚,1脚控制Q48的G极,把3.3V转换成1.5V的电压从S极输出。实际检测发现,U44的3脚基准供电丢失,并且R578一端的1.8VREF同样也是没有。
找1.8VREF,看图纸:
U48的1脚和3脚同时输入3.3V供电,5脚输出1.8VREF,至于为什么会输出1.8V的电压,那是因为R429和R344这两个电阻调压得来,公式和RT9214一样。上电检测1脚和3脚都有3.3V的供电,断电后再线测量R429和R344阻值基本符合。根据V星主板的尿性,这个小5脚芯片肯定是损坏,料板上找个替换之后,再次上电,没多久,小喇叭开始报警。
同时,LPC诊断卡上清楚显示53代码,提示缺内存。
上内存上显卡,接键鼠套,没多久,外星人的LOGO映入显示器,做个系统跑下鲁大师都没什么问题,板子算正式修复。
老规矩:图纸+BIOS送上,没别的要求,就请看官们赏点分,谢谢大家。
购买记录
购买人数35价格购买时间
 会员1125742元2022-10-5 17:21
 会员5217932元2022-9-25 10:50
 会员12354080.5元2022-7-8 19:36
 会员12450220.5元2022-6-23 22:02
 会员13750470.5元2022-6-17 19:07
查看所有购买记录
MS-7712.zip
1.25 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
图纸
外星人X79.zip
3.03 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
BIOS
参与人数 56下载分 +169 收起 理由
1113645212 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
云飞子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bboroo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dzy84 + 2 大师傅厉害啊。。油漆左手的金金。。
jjx1224 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
华康电脑 + 2
huahui636 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
dianweil + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yys1990 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-7 14:08:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
略懂XNB 发表于 2016-1-7 13:56
内存供电:1.5V,正常
桥1.1V供电
桥1.5V供电
不是,我只是写的习惯,这板子是:内存-桥1.1-总线VTT-桥1.5/PLL锁相环1.8-CPU核心供电/VSSCA系统代理
发表于 2016-1-7 13:41:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
neco 发表于 2016-1-7 13:28
Q45拆掉相当于这里SYS5VSB_OFF这个信号工作失去控制作用,R533和R528改用焊锡直连,前提条件不一定要保证5V ...
不,这里仅仅针对找不到P沟道的管子。如果SYS5VSB_OFF是个高电平信号,那么哪怕直连,板子也是无法触发或者有诸多别的问题。
发表于 2016-1-7 13:11:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
大神回归了    偶像呀
发表于 2016-1-7 13:06:37 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
坐个轩辕的沙发,今天没分了,明天一定双倍帮你加,正如你说的,赚钱赚分是不能少的,但感谢给予这样详细的帖子,你的帖子看的 太多了,学到了很多。
发表于 2016-1-7 13:07:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看你修的完全无压力呀,我这看都看不懂...
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
遇说还修 + 5 慢慢就懂了
发表于 2016-1-7 13:10:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
小地方 还没见过 外星人 主板
版主好啊!  详情 回复 发表于 2016-1-7 13:38
发表于 2016-1-7 13:23:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外星人主板表示没见过,这个你还找的了图纸够厉害。
发表于 2016-1-7 13:24:15 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
板主的思路清晰利害啊
发表于 2016-1-7 13:24:38 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
技术不错,
发表于 2016-1-7 13:28:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
Q45拆掉相当于这里SYS5VSB_OFF这个信号工作失去控制作用,R533和R528改用焊锡直连,前提条件不一定要保证5VSB OFF这个信号工作为低电平状态,感觉这里描述错误。
不,这里仅仅针对找不到P沟道的管子。如果SYS5VSB_OFF是个高电平信号,那么哪怕直连,板子也是无法触发或者有诸多别的问题。  详情 回复 发表于 2016-1-7 13:41
是必须保持低电平 这个待机保护 新版 老爱坏 微星命名为SYS5VSB_OFF 还有个3VSB_off 都爱坏 楼主的意思是说 如果没零件换 就直接飞线 但是这个信号必须是低电平 IO会检测这个信号  详情 回复 发表于 2016-1-7 13:34
发表于 2016-1-7 13:33:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
第一次看见外星人的主板。。叼叼叼
发表于 2016-1-7 13:34:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是必须保持低电平  这个待机保护  新版 老爱坏  V星命名为SYS5VSB_OFF  还有个3VSB_off  都爱坏
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-7 13:38:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的泪为谁飞 发表于 2016-1-7 13:10
小地方 还没见过 外星人 主板
版主好啊!
好贴,已加精华  详情 回复 发表于 2016-1-7 19:15
大神 有Q吗 对你的维修思路 佩服如滔滔江水绵绵不绝呀~又如洪水泛滥 一发不可收拾呀~ 不公布私聊发给我也好呀  详情 回复 发表于 2016-1-7 13:47
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2016-1-7 13:47:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你这样发是想让我扣你的分的机会吗  详情 回复 发表于 2016-1-7 16:21
发表于 2016-1-7 13:56:07 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
内存供电:1.5V,正常
桥1.1V供电
桥1.5V供电
PLL锁相环供电
VTT总线供电
CPU核心供电
VSSCA系统代理供电
从上往下是这个主板工作时序吧
不是,我只是写的习惯,这板子是:内存-桥1.1-总线VTT-桥1.5/PLL锁相环1.8-CPU核心供电/VSSCA系统代理  详情 回复 发表于 2016-1-7 14:08
发表于 2016-1-7 13:59:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
   你是在晒戒指。  外星人的图纸你都找的到。
发表于 2016-1-7 14:06:59 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
绝对好贴,值得加分,
已收藏,感谢楼主分享,辛苦了
