查看: 1149|回复: 6
e420 0187 报错
发表于 2016-1-7 11:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
在这里提供一个新思路
网上有刷安全芯片 u8001的程序的,有修触摸板电路的, 更换e40的安全芯片
我没有刷程序  因为u8001芯片扁平需要重新飞线 比较麻烦
我更换的e40的安全芯片,仍然报错(机器修好后验证两个安全芯片是通用的)
最后发现网卡发烫
接下来你们懂的
感觉有用的,加个分呗
发表于 2016-1-7 11:28:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网卡发烫也会引起0187报错?学习了。
发表于 2016-1-7 11:30:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是个好信息。
发表于 2016-1-7 11:48:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修的是换安全芯片好的,这网卡也是通病之一。
发表于 2016-1-7 11:50:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有遇到过
发表于 2016-1-7 12:03:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
又学会一招
发表于 2016-1-7 12:08:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
一般是安全芯片,遇到的少啊
