同行送来一台4752进水机,言归正传, 装笔记本电池不触发,但适配器可以正常开机, 拆开发现进水面积不大在光驱边上先按照时序修, 查BAT_IN# 单独插上适配器 为3.3 同时插上电池就为0.3 心理在想是不是被拉低了 还是上啦有问题?
测R2775左边为3V右边为0.3 测电阻是100K正常 还有一端是到ECfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\86379420\QQ\WinTemp\RichOle\{3PBZ}S1K}6ES{VZ@@Q%F2G.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\86379420\QQ\WinTemp\RichOle\{3PBZ}S1K}6ES{VZ@@Q%F2G.png
难道被EC 拉低了 找了一个同样的EC 换上去问题还是一样, 这时候郁闷了, 先看看进水的位置 有么有异常,用放大镜看出有一个地方断线了
R2756断线了 RTC_AUX_S5 是3.3 给南桥RTC 提供电压的,同时3.3 是到EC的 补线 装上电池触发,此机修复,这时候再测BAT_IN#还是为0.3 这时候才知道这个信号应该为低,本人新手写的不太好!还望多多包涵!
