查看: 18416|回复: 4
win10如何运用命令强力删除软件
发表于 2016-1-7 09:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
win10如何运用命令强力删除软件
  由于win10系统为了保证删除的文件及软件可以恢复,因此每次删除软件都是不彻底的,虽然保障了意外删除软件及文件的可能性,但电脑中仍残留着未清理干净的文件残渣,所以我们需要利用cipher命令来彻底删除软件及文件。
图一强力删除软件
  1、第一步:首先使用 Win + R 组合快捷键打开运行对话框,然后输入cmd命令,并点击确定打开,如图所示。
图二强力删除软件
  2、第二步:在打开的CMD命名框种,输入命名:cipher /w:C (完成后,按Enter回车键运行即可),如下图所示。
图三强力删除软件
  上面的C代表C盘,比如删除了C盘的文件,想要撤掉删除之前C盘中删除的文件,则使用此命令,擦除C盘剩余空间,该命令不会删除正常文件,只擦除剩余空间,这样就可以做到未删除干净的文件,删除后而无法恢复了。如果删除的文件在其它盘,如D盘或者E盘,则只要将上面命令中的C改成D或者E,然后运行即可。
  以上便是win10如何运用命令强力删除软件的全部内容了,cipher命令适用于XP/Win7/Win8/Win10所有主流Windows操作系统,也是这些系统自带的一个工具,有EFS文件加密功能,也可以借助该工具擦除硬盘剩余空间,起到彻底删除软件及文件的作用,而不能还原的作用。希望可以帮到你们。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-7 12:35:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
表示win10 不太好用  自己目前还在用win7
发表于 2016-1-7 21:31:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
WIN10的相关介绍 和系统维护的内容可以多发点啊 以后W10的占有率会很大
发表于 2016-1-7 22:42:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错 win10用着还行
发表于 2016-9-1 13:57:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种命令还是不敢乱用.
