查看: 3221|回复: 5
[显卡维修]
xfx hd5770维修
发表于 2016-1-6 23:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
拿到一张黑屏xfx hd5770。很low的卡。不知道什么情况,先打了下供电的对地阻值。6pin 12v短路。
测量各mos管,测得中间那个上mos管被击穿,拆掉。
测量12v对地已不短路,
找不到同型号的mos管,不知道换其它型号的可不可以。为了稳定,这三相供电的上mos管还是搞个一样的好。看看显存的上mos管是一样的,拆。结果悲剧了,不知道是不是冬天的缘故,400度都吹不下来,还把焊脚搞断了,没办法了。找了两个mos管,焊上。本来要上机了,为确保万无一失。多测了下,结果发现中间的两个mos下管G极居然不通。
跑线路发现背面的0欧保险电阻的一端锈掉了,不通路。想想上mos管击穿可能是这个原因。拆掉换新的。通路
之后上机点亮。维修结束。。、
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-6 23:16:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图片还能插的,是不是你图片大了没上传上来?
真的是图片太大了,,,,  详情 回复 发表于 2016-1-6 23:20
发表于 2016-1-6 23:20:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
真的是图片太大了,,,,
发表于 2016-1-7 11:17:42 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
修得很好,实力和细心都展现出来了。值得加分
发表于 2016-1-24 22:16:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你怎么测出来那个管子短路的。。
发表于 2016-2-8 16:29:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HD5770用这么点风扇能散热吗?
